[gvSIG_BR] Digest gvSIG-Brazil, volume 107, assunto 1
Mario Carrera
mcarrera em gvsig.com
Segunda Julho 1 01:10:03 PDT 2019
Hola Lucas,
creo que el problema es por el nombre del campo. En él tienes el
carácter "/", y creo que es el que te da error.
Te recomiendo poner la capa en edición, abrir la tabla de atributos, y
renombrar esos campos.
Los nombres de los campos en las tablas dbf no deben contener espacios
ni acentos ni caracteres extraños. Sí que se puede usar el guión bajo
("_").
Puedes sustituir los "/" por "_" en los nombres de los campos y probar
de nuevo.
Un saludo,
Mario
El 28/6/19 a las 22:15, lucas milanesi escribió:
> Isto. Estou realizando filtro. Eu gostaria de selecionar linhas de uma
> tabela de atributos a partir de informação de uma célula.
> na seleção já estou usando ' '
> Imagem incorporada
> Em quinta-feira, 27 de junho de 2019 16:00:21 BRT,
> <gvsig-brazil-request en lists.osgeo.org> escreveu:
> Enviar submissões para a lista de discussão gvSIG-Brazil para
> gvsig-brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>
> Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou
> corpo da mensagem para
> <mailto:gvsig-brazil-request en lists.osgeo.org>
> Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo
> endereço
> gvsig-brazil-owner en lists.osgeo.org
> <mailto:gvsig-brazil-owner en lists.osgeo.org>
> Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será
> mais específica que "Re: Contents of gvSIG-Brazil digest..."
> Tópicos de Hoje:
> 1. Dúvida (lucas milanesi)
> 2. Re: Dúvida (Mario Carrera)
> Message: 1
> Date: Wed, 26 Jun 2019 20:24:59 +0000 (UTC)
> From: lucas milanesi <chimarraonoguaiba en yahoo.com.br
> <mailto:chimarraonoguaiba en yahoo.com.br>>
> To: "gvsig-brazil en lists.osgeo.org
> <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>" <gvsig-brazil en lists.osgeo.org
> <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>>
> Subject: [gvSIG_BR] Dúvida
> Message-ID: <1040826873.464108.1561580699752 en mail.yahoo.com
> <mailto:1040826873.464108.1561580699752 en mail.yahoo.com>>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Estou tentando realizar um seleção a partir da tabela de atributos,
> entretanto aparece a mensagem de "lexical error...".
> Acredito que seja devido a planilha .cvs que importei, gerada a partir
> do excell (arquivo .cvs separa por vírgula). O que pode estar ocorrendo?
> gostaria de conseguir fazer uma seleção no mapa baseada na tabela de
> atributos que separe os dados em 3 grupos. Como posso realizar isto?
> obrigado Lucas
> -------------- Próxima Parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20190626/12bda0a8/attachment-0001.html>
> Message: 2
> Date: Thu, 27 Jun 2019 18:13:44 +0200
> From: Mario Carrera <mcarrera en gvsig.com <mailto:mcarrera en gvsig.com>>
> To: gvsig-brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [gvSIG_BR] Dúvida
> Message-ID: <fff8603b-e397-7d67-8ada-11438aca8ae5 en gvsig.com
> <mailto:fff8603b-e397-7d67-8ada-11438aca8ae5 en gvsig.com>>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
> Hola Lucas,
> ¿lo que estás haciendo es una "selección por atributo" (un filtro)? ¿Qué
> es lo que quieres seleccionar y qué consulta estás escribiendo?
> Si estás haciendo selección sobre un campo de tipo texto deberás poner
> los valores entre comilla simple.
> Un saludo,
> Mario
> > obrigado
> > Lucas
> > gvSIG-Brazil mailing list
> > gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
> > Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
> > excluir seu nome da lista, acesse:
> *Mario Carrera*
> gvSIG Association / Asociación gvSIG
> http://www.gvsig.com <http://www.gvsig.com ><http://www.gvsig.com/>
> Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.
> AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos
> exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información
> confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
> comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de
> la Asociación gvSIG. Si usted no es el destinatario final, por favor
> elimínelo e infórmenos por esta vía.
> PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas
> vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
> de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
> diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de
> correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes
> públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de la /Asociación gvSIG
> /para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y
> se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no
> serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que
> puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
> supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento
> dirigiéndose enviando un mensaje al correo electrónico a
> info en gvsig.com <mailto:info en gvsig.com>
> <mailto:info en gvsig.com <mailto:info en gvsig.com>>. Si considera que el
> tratamiento no se ajusta a
> la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad
> de control en www.agpd.es <http://www.agpd.es/>.
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20190627/f8da2a56/attachment-0001.html>
> Um anexo não-texto foi limpo...
> Nome: Imagen1
> Tipo: image/jpeg
> Tamanho: 1798 bytes
> Descrição: não disponível
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20190627/f8da2a56/attachment-0001.jpe>
> Subject: Legenda do Digest
> Fim da Digest gvSIG-Brazil, volume 107, assunto 1
*Mario Carrera*
http://www.gvsig.com <http://www.gvsig.com/>
dirigiéndose enviando un mensaje al correo electrónico a info en gvsig.com
<mailto:info en gvsig.com>. Si considera que el tratamiento no se ajusta a
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20190701/ebf82764/attachment.html>
Type: image/jpeg
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20190701/ebf82764/attachment.jpe>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
