[gvSIG_BR] Corrigir geometrias inválidas
Mario Carrera
mcarrera em gvsig.com
Quarta Outubro 12 23:58:42 PDT 2022
Hola Valter,
Si lo que quieres es corregir las geometrías inválidas, hay un script
que te las marca y puedes hacer zoom al error para corregirlo
manualmente (normalmente son errores de geometrías con aristas que se
cruzan, registros sin geometría o geometrías con menos puntos de lo que
debe tener -por ejemplo polígonos de 2 puntos-). Este script está en
Herramientas->Lanzador de scripts, luego en la pestaña "Sistema", y
abres el "+" de "org.gvsig.app.mainplugin". Debes tener la capa a
revisar activa, y darle doble-click al script "validate layer". Ahí te
indica las geometrías corruptas y puedes hacer zoom a ellas.
Si lo que quieres es corregir topología, desde hace un tiempo gvSIG
incluye un marco de topología, en el cual se han incluido ya algunas
reglas topológicas. Puedes encontrar toda la información en la siguiente
búsqueda del blog, en los últimos posts que aparecen:
https://blog.gvsig.org/?s=topolog%C3%ADa
No sé si te puede servir lo que hay. El objetivo es ir ampliando con
nuevas reglas topológicas.
Un saludo,
Mario
El 12/10/22 a las 22:29, Valter Albino escribió:
> Boa noite
> Estou a tentar conhecer o gvSIG para corrigir geometrias inválidas,
> pese embora trabalhe com QGIS. A ideia é evitar a ESRI.
> Efetivamente, por vezes é extremamente penosa a tarefa de correção e
> o pessoal da ESRI tem um algoritmo que "lá corrige" o que tem a
> corrigir, mas que quero evitar, recorrendo a geoinformática FOSS.
> Podem indicar uma rotina/documentação para o efeito?
> Obrigado
> Cumprimentos,*
> Valter Albino -***Geógrafo Físico, M.Sc.**
> Modelação H&H / Riscos ambientais / OT&U
> www.valteralbino.wixsite.com/hydrodynamics
> <http://www.valteralbino.wixsite.com/hydrodynamics>
> gvSIG-Brazil mailing list
> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
*Mario Carrera*
gvSIG Association / Asociación gvSIG
http://www.gvsig.com <http://www.gvsig.com/>
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos
exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de
la Asociación gvSIG. Si usted no es el destinatario final, por favor
elimínelo e infórmenos por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas
vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de
correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes
públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de la /Asociación gvSIG
/para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y
se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no
serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento
dirigiéndose enviando un mensaje al correo electrónico a info em gvsig.com
<mailto:info em gvsig.com>. Si considera que el tratamiento no se ajusta a
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad
de control en www.agpd.es <http://www.agpd.es/>.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20221013/2da4e71b/attachment.htm>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: Imagen1
Tipo: image/jpeg
Tamanho: 1798 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20221013/2da4e71b/attachment.jpe>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
