[gvSIG_BR] Corrigir geometrias inválidas
Valter Albino
valteralbino em gmail.com
Quinta Outubro 13 06:11:36 PDT 2022
Boa tarde Mario
Muito obrigado!
Cumprimentos,
*Valter Albino -* Geógrafo Físico, M.Sc.
Modelação H&H / Riscos ambientais / OT&U
www.valteralbino.wixsite.com/hydrodynamics
Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com> escreveu no dia quinta, 13/10/2022 à(s)
07:58:
> Hola Valter,
> Si lo que quieres es corregir las geometrías inválidas, hay un script que
> te las marca y puedes hacer zoom al error para corregirlo manualmente
> (normalmente son errores de geometrías con aristas que se cruzan, registros
> sin geometría o geometrías con menos puntos de lo que debe tener -por
> ejemplo polígonos de 2 puntos-). Este script está en Herramientas->Lanzador
> de scripts, luego en la pestaña "Sistema", y abres el "+" de
> "org.gvsig.app.mainplugin". Debes tener la capa a revisar activa, y darle
> doble-click al script "validate layer". Ahí te indica las geometrías
> corruptas y puedes hacer zoom a ellas.
> Si lo que quieres es corregir topología, desde hace un tiempo gvSIG
> incluye un marco de topología, en el cual se han incluido ya algunas reglas
> topológicas. Puedes encontrar toda la información en la siguiente búsqueda
> del blog, en los últimos posts que aparecen:
> https://blog.gvsig.org/?s=topolog%C3%ADa
> No sé si te puede servir lo que hay. El objetivo es ir ampliando con
> nuevas reglas topológicas.
> Un saludo,
> Mario
> El 12/10/22 a las 22:29, Valter Albino escribió:
> Boa noite
> Estou a tentar conhecer o gvSIG para corrigir geometrias inválidas, pese
> embora trabalhe com QGIS. A ideia é evitar a ESRI.
> Efetivamente, por vezes é extremamente penosa a tarefa de correção e o
> pessoal da ESRI tem um algoritmo que "lá corrige" o que tem a corrigir, mas
> que quero evitar, recorrendo a geoinformática FOSS.
> Podem indicar uma rotina/documentação para o efeito?
> Obrigado
> Cumprimentos,
> * Valter Albino -* Geógrafo Físico, M.Sc.
> gvSIG-Brazil mailing listgvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> *Mario Carrera*
> gvSIG Association / Asociación gvSIG
> http://www.gvsig.com
> Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.
> AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos
> exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información
> confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
> comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de la
> Asociación gvSIG. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo
> e infórmenos por esta vía.
> PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas
> vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de
> 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
> diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de
> correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas,
> serán tratados bajo la responsabilidad de la *Asociación gvSIG *para el
> envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
> conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán
> comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede
> ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de
> sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose
> enviando un mensaje al correo electrónico a info em gvsig.com. Si considera
> que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una
> reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20221013/8d0efd9c/attachment.htm>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: Imagen1
Tipo: image/jpeg
Tamanho: 1798 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20221013/8d0efd9c/attachment.jpe>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
