[Gvsig_italian] R: Risolto il grave errore dell' applicazione di sincronizzazione per gvSIG Mobile.
Mario Carrera carrera_marrod a gva.es
Ven 4 Apr 2008 07:16:42 PDT
Hi Emanuele,
            sorry but I don't speak italian :-). You only have to
install the new distribution (build number 6). It will automatically
replace the previous one.
Saluti
Moro Emanuele Maria escribió:
> Come si fa a disinstallare se non si presenta come un software ma solo
> come un tool?
> Saluti a tutti.
> Emanuele Moro
> Emanuele Moro
> ----- Messaggio originale -----
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
> <gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
> A: Gvsig_italian a lists.gvsig.org <Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Inviato: Fri Apr 04 13:20:49 2008
> Oggetto: [Gvsig_italian] Risolto il grave errore dell' applicazione di
> Ciao.
> Ora che è stato risolto il grave errore riscontrato alcuni giorni fa
> nell' applicazione di sincronizzazione con gvSIG Mobile, abbiamo
> rilasciato una nuova edizione dell' applicazione disponibile all'
> indirizzo: http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=1924&L=0
> <http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=1924&L=0>
> Vi ricordiamo che l' applicazione di sincronizzazione con gvSIG Mobile
> va installata  su gvSIG (desktop) 1.1.x e permette di esportare dati
> verso gvSIG Mobile.
> Raccomandiamo vivamente di cancellare l' edizione precedentemente
> pubblicata e di installare la nuova, INDIPENDENTEMENTE DAL SISTEMA
> OPERATIVO presente sul calcolatore. Dopo averlo fatto si consiglia di
> verificare che il "build number" dell' applicazione sia quello corretto
> ("6"). Per visualizzarlo, dopo aver avviato gvSIG, premere sul tasto
> "Aiuto" della barra principale dei menu', quindi sulla voce "Cerca...":
> apparirà una finestra dove, in basso a sinistra
> viene riportato il numero del "Build"
> Porgiamo le nostre più sentite scuse per qualsiasi inconveniente che
> questo problema avesse causato, ed in specialmodo ad Alessandro Sgambati
> e a Carlos Galcerán, che ringraziamo per la loro inestimabile
> collaborazione nella soluzione dell' errore.
> Saluti,
>          gvSIG Team
> Mario Carrera Rodríguez
> Grupo SIG-CAD / gvSIG
> Asistencia técnica externa
> Servicio de Organización e Informática
> Conselleria d'Infraestructures i Transport
> Generalitat Valenciana
> Valencia (España)
> Gvsig_italian mailing list
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Valencia (España)
More information about the Gvsig_italian mailing list
