[Gvsig_italian] R: Risolto il grave errore dell' applicazione disincronizzazione per gvSIG Mobile.
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Ven 4 Apr 2008 07:56:50 PDT
Siccome è un'estensione semplice, la potete infatti disinstallare cancellando la cartella:
C:\Program files\gvSIG_XXX\bin\gvSIG\extensiones\es.prodevelop.gvsig.exportMobile
Ciao,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Moro Emanuele Maria
Enviado el: vie 04/04/2008 14:43
Para: carrera_marrod a gva.es; Gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] R: Risolto il grave errore dell' applicazione disincronizzazione per gvSIG Mobile.
Come si fa a disinstallare se non si presenta come un software ma solo come un tool?
Saluti a tutti.
Emanuele Moro
Emanuele Moro
----- Messaggio originale -----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org <gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: Gvsig_italian a lists.gvsig.org <Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Fri Apr 04 13:20:49 2008
Oggetto: [Gvsig_italian] Risolto il grave errore dell' applicazione di sincronizzazione per gvSIG Mobile.
Ciao.
Ora che è stato risolto il grave errore riscontrato alcuni giorni fa
nell' applicazione di sincronizzazione con gvSIG Mobile, abbiamo
rilasciato una nuova edizione dell' applicazione disponibile all'
indirizzo: http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=1924&L=0
Vi ricordiamo che l' applicazione di sincronizzazione con gvSIG Mobile
va installata  su gvSIG (desktop) 1.1.x e permette di esportare dati
verso gvSIG Mobile.
Raccomandiamo vivamente di cancellare l' edizione precedentemente
pubblicata e di installare la nuova, INDIPENDENTEMENTE DAL SISTEMA
OPERATIVO presente sul calcolatore. Dopo averlo fatto si consiglia di
verificare che il "build number" dell' applicazione sia quello corretto
("6"). Per visualizzarlo, dopo aver avviato gvSIG, premere sul tasto
"Aiuto" della barra principale dei menu', quindi sulla voce "Cerca...":
apparirà una finestra dove, in basso a sinistra
viene riportato il numero del "Build"
Porgiamo le nostre più sentite scuse per qualsiasi inconveniente che
questo problema avesse causato, ed in specialmodo ad Alessandro Sgambati
e a Carlos Galcerán, che ringraziamo per la loro inestimabile
collaborazione nella soluzione dell' errore.
Saluti,
         gvSIG Team
Mario Carrera Rodríguez
Grupo SIG-CAD / gvSIG
Asistencia técnica externa
Servicio de Organización e Informática
Conselleria d'Infraestructures i Transport
Generalitat Valenciana
Valencia (España)
Gvsig_italian mailing list
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080404/7d54dc7d/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
