[Gvsig_italian] Carta Visibiltā
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Lun 21 Apr 2008 04:10:09 PDT
Ciao, Duccio
Se l'ho capito bene, hai creato con Sextante un shapefile puntuale che ha solo la colonna "visibile" con i valori 0/1 e vuoi aggiungere le coordinate del punto. Puoi farlo in questo modo:
- Apri il shapefile con gvSIG, inizia l'editting e vai sul menu "Tabella - Modifica struttura della tabella" e aggiungi tre nuovi campi: X, Y e Z
- Ancora in modo editting, clicca sul nome della nuova colonna X nella tabella del shapefile (verrai che si tiene premuto da solo) e clicca sull'ultima icona del tool bar (una calcolatrice blu, con la descrizione "Espressione").
- Ora devi solo scrivere l'espressione che verrā usata per calcolare il valore della colonna X per ogni punto. Siccome hai giā detto quale sia la colonna d'interesse, devi solo digitare l'espressione, quindi scrivi:
x()
nel text box che si trova in basso.
- Poi fai lo stesso con la Y
Che fine a fatto la Z dei punti? Hai un shapefile puntuale 3D? Forse č disponibile anche la funzione  z() nella calcolatrice nel caso che il tuo shapefile sia 3D.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (Espaņa)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Duccio Falcioni
Enviado el: lun 21/04/2008 11:28
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] Carta Visibiltā
Salve a tutti,
anche io, da non molto, ho iniziato ad utilizzare gvsig pur non essendo un
esperto di GIS l'ho trovato abbastanza intuitivo. Adesso per ho un problema
e speravo che qualcuno di voi mi sapesse dare una risposta. Mi scuso
anticipatamente, dato che non sono un esperto, se alcune delle mie
considerazioni risulteranno banali.
Devo elaborare una carta delle visibilit. Per fare ci ho utilizzato la
funzione apposita di sextante. La funzione valuta se un punto dato
visibile o meno in un intorno in base ad un DTM. Io vorrei far si che ci sia
una dipendenza di questo valore (che per ora 0 o 1, visibile - non
visibile) dalla distanza da tale punto e dall'angolo di vista rispetto ad un
piano da me scelto.
Immagino che non esista la possibilit di ottenere ci direttamente da
Gvsig. Posso per ricavarmi tali valori con un foglio di calcolo. Il mio
vero problema, probabilmene banale, che non riesco ad ottenere con gvsig
uno uno shape puntuale, del raster precedentemente elaborato, la cui tabella
contenga assieme al valore della visibilit le coordinate x,y,z di ogni
punto.
Sapete se possibile ottenere una tabella di questo tipo?
Grazie
View this message in context: http://www.nabble.com/Carta-Visibilt%C3%A0-tp16806272p16806272.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080421/bb2c3192/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
