[Gvsig_italian] compilazione gvSig
gaghi
gaghi84 a gmail.com
Lun 21 Apr 2008 06:59:55 PDT
ciao a tutti, devo installare gvsig1.1 con eclipse ma sto incontrando
parecchie difficoltà.
Anticipo che ho già provato con tutte le jdk(1.6,1.5,1.4.2), però c'è sempre
qualche errore.
Dato che ho un bel po' di domande comincio da quelle più banali:
-chi tra voi ha installato gvSIG1.1 o successivi quale jdk ha
utilizzato?avete settato delle variabili d'ambiente?
-quale versione di JAI e JAI image I/O avete utilizzato? -jdk.exe, -jre.exe,
-jar.exe, windows.exe?
-per la compilazione io procedo in questo modo: carica workspace,
run-external tools- open external tools dialog-build all, project-build
automatically, project clean- all, run-open run dialog- windows. manca
qualcosa?
Al momento ho installato la jdk1.4.2. quando faccio "build all" ottengo
questo:
Buildfile: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\appgvSIG\build.xml
debug-no:
base:
compile:
copy-data-files:
[copy] Copying 14 files to
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libInternationalization\bin\org\gvsig\i18n\resources\translations
create-jar:
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libInternationalization\dist\gvsig-i18n.jar
move-to-andami:
[copy] Copying 1 file to
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libInternationalization\lib
[move] Moving 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\lib
batch-build:
compile:
create-jar:
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\lib\iver-utiles.jar
batch-build:
init:
[echo]
[echo] Compiling _fwAndami...
[echo]
compile:
create-jar:
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\andami.jar
batch-build:
compile:
copy-data-files:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\bin\org\gvsig\gui\beans\resources\translations
[copy] Copying 11 files to
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\bin\org\gvsig\gui\beans\images
create-jar:
[mkdir] Created dir: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\dist
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\dist\beans.jar
[jar] Updating jar:
move-to-installDir:
[copy] Copying 2 files to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\dist
[move] Moving 3 files to
batch-build:
compile:
copy-data-files:
create-jar:
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUIComponent\dist\gvsig-ui.jar
move-to-installDir:
[copy] Copying 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libFMap\lib
batch-build:
import-build-number:
compile:
create-jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCorePlugin\dist
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCorePlugin\dist\com.iver.core.jar
copy-data-files:
[copy] Copying 15 files to
[copy] Copying 18 files to
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCorePlugin\dist\images
move-to-andami:
[move] Moving 36 files to
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\gvSIG\extensiones\com.iver.core
batch-build:
compile:
create-jar:
[mkdir] Created dir: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS for
java\dist
[jar] Building jar: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS for
java\dist\cms.jar
[jar] Updating jar: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS for
java\dist\cms.jar
move-to-fmap:
[copy] Copying 20 files to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS
for java\dist
[copy] Copying 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS
for java
[move] Moving 21 files to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libFMap\lib
batch-build:
compile:
create-jar:
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libDriverManager\driver-manager-1.1.jar
move-to-fmap:
batch-build:
compile:
create-jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libRemoteServices\dist
[jar] Building jar:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libRemoteServices\dist\remote-clients.jar
move-to-fmap:
[move] Moving 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libFMap\lib
batch-build:
init:
[echo]
[echo] Compiling GDBMS...
compile:
[javac] Compiling 275 source files to
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libGDBMS\bin
[javac] javac: invalid target release: 1.5
[javac] Usage: javac <options> <source files>
[javac] where possible options include:
[javac] -g Generate all debugging info
[javac] -g:none Generate no debugging info
[javac] -g:{lines,vars,source} Generate only some debugging info
[javac] -nowarn Generate no warnings
[javac] -verbose Output messages about what the
compiler is doing
[javac] -deprecation Output source locations where
deprecated APIs are used
[javac] -classpath <path> Specify where to find user class
files
[javac] -sourcepath <path> Specify where to find input source
files
[javac] -bootclasspath <path> Override location of bootstrap class
files
[javac] -extdirs <dirs> Override location of installed
extensions
[javac] -d <directory> Specify where to place generated
class files
[javac] -encoding <encoding> Specify character encoding used by
source files
[javac] -source <release> Provide source compatibility with
specified release
[javac] -target <release> Generate class files for specific VM
version
[javac] -help Print a synopsis of standard options
BUILD FAILED
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\appgvSIG\build.xml:311: The following
error occurred while executing this line:
G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libGDBMS\build.xml:159: Compile failed;
see the compiler error output for details.
Total time: 8 seconds
qualche consiglio? grazie a tutti
Gabriele Lipari
View this message in context: http://www.nabble.com/compilazione-gvSig-tp16807932p16807932.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
