[Gvsig_italian] compilazione gvSig
Diego Guidi
diegoguidi a gmail.com
Lun 21 Apr 2008 07:12:31 PDT
La compilazione "liscia" avviene solo con la 1.5, con la 1.6 ci sono
degli errorini che è abbastanza facile fissare, mentre con la 1.4 non
c'è verso di compilare, a quanto ne so...
cmq c'è un readme ababstanza esplicativo da seguire passo passo.
Io in passato ho avuto un problema: il run external tools -> build all
punta ad un build.xml di un progetto, mentre devi correggerlo per
farlo puntare al build.xml di tutti i progetti (è nella root dei
sorgenti).
On Mon, Apr 21, 2008 at 3:59 PM, gaghi <gaghi84 a gmail.com> wrote:
> ciao a tutti, devo installare gvsig1.1 con eclipse ma sto incontrando
> parecchie difficoltà.
> Anticipo che ho già provato con tutte le jdk(1.6,1.5,1.4.2), però c'è sempre
> qualche errore.
> Dato che ho un bel po' di domande comincio da quelle più banali:
> -chi tra voi ha installato gvSIG1.1 o successivi quale jdk ha
> utilizzato?avete settato delle variabili d'ambiente?
> -quale versione di JAI e JAI image I/O avete utilizzato? -jdk.exe, -jre.exe,
> -jar.exe, windows.exe?
> -per la compilazione io procedo in questo modo: carica workspace,
> run-external tools- open external tools dialog-build all, project-build
> automatically, project clean- all, run-open run dialog- windows. manca
> qualcosa?
> Al momento ho installato la jdk1.4.2. quando faccio "build all" ottengo
> questo:
> Buildfile: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\appgvSIG\build.xml
> debug-no:
> base:
> compile:
> copy-data-files:
> [copy] Copying 14 files to
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libInternationalization\bin\org\gvsig\i18n\resources\translations
> create-jar:
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libInternationalization\dist\gvsig-i18n.jar
> move-to-andami:
> [copy] Copying 1 file to
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libInternationalization\lib
> [move] Moving 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\lib
> batch-build:
> compile:
> create-jar:
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\lib\iver-utiles.jar
> batch-build:
> init:
> [echo]
> [echo] Compiling _fwAndami...
> [echo]
> compile:
> create-jar:
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\andami.jar
> batch-build:
> compile:
> copy-data-files:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\bin\org\gvsig\gui\beans\resources\translations
> [copy] Copying 11 files to
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\bin\org\gvsig\gui\beans\images
> create-jar:
> [mkdir] Created dir: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\dist
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\dist\beans.jar
> [jar] Updating jar:
> move-to-installDir:
> [copy] Copying 2 files to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUI\dist
> [move] Moving 3 files to
> batch-build:
> compile:
> copy-data-files:
> create-jar:
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libUIComponent\dist\gvsig-ui.jar
> move-to-installDir:
> [copy] Copying 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libFMap\lib
> batch-build:
> import-build-number:
> compile:
> create-jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCorePlugin\dist
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCorePlugin\dist\com.iver.core.jar
> copy-data-files:
> [copy] Copying 15 files to
> [copy] Copying 18 files to
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCorePlugin\dist\images
> move-to-andami:
> [move] Moving 36 files to
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\_fwAndami\gvSIG\extensiones\com.iver.core
> batch-build:
> compile:
> create-jar:
> [mkdir] Created dir: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS for
> java\dist
> [jar] Building jar: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS for
> java\dist\cms.jar
> [jar] Updating jar: G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS for
> java\dist\cms.jar
> move-to-fmap:
> [copy] Copying 20 files to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS
> for java\dist
> [copy] Copying 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libCq CMS
> for java
> [move] Moving 21 files to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libFMap\lib
> batch-build:
> compile:
> create-jar:
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libDriverManager\driver-manager-1.1.jar
> move-to-fmap:
> batch-build:
> compile:
> create-jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libRemoteServices\dist
> [jar] Building jar:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libRemoteServices\dist\remote-clients.jar
> move-to-fmap:
> [move] Moving 1 file to G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libFMap\lib
> batch-build:
> init:
> [echo]
> [echo] Compiling GDBMS...
> compile:
> [javac] Compiling 275 source files to
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libGDBMS\bin
> [javac] javac: invalid target release: 1.5
> [javac] Usage: javac <options> <source files>
> [javac] where possible options include:
> [javac] -g Generate all debugging info
> [javac] -g:none Generate no debugging info
> [javac] -g:{lines,vars,source} Generate only some debugging info
> [javac] -nowarn Generate no warnings
> [javac] -verbose Output messages about what the
> compiler is doing
> [javac] -deprecation Output source locations where
> deprecated APIs are used
> [javac] -classpath <path> Specify where to find user class
> files
> [javac] -sourcepath <path> Specify where to find input source
> files
> [javac] -bootclasspath <path> Override location of bootstrap class
> files
> [javac] -extdirs <dirs> Override location of installed
> extensions
> [javac] -d <directory> Specify where to place generated
> class files
> [javac] -encoding <encoding> Specify character encoding used by
> source files
> [javac] -source <release> Provide source compatibility with
> specified release
> [javac] -target <release> Generate class files for specific VM
> version
> [javac] -help Print a synopsis of standard options
> BUILD FAILED
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\appgvSIG\build.xml:311: The following
> error occurred while executing this line:
> G:\regista\download\gvSIG-1_1-src\libGDBMS\build.xml:159: Compile failed;
> see the compiler error output for details.
> Total time: 8 seconds
> qualche consiglio? grazie a tutti
> Gabriele Lipari
> View this message in context: http://www.nabble.com/compilazione-gvSig-tp16807932p16807932.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Diego Guidi
http://lacorrente.blogspot.com
More information about the Gvsig_italian
