[Gvsig_italian] generazione di grigliati NTV2 personalizzati
Bud P. Bruegger
bud a comune.grosseto.it
Ven 22 Ago 2008 04:59:58 PDT
Ho scritto una prima versione di un convertitore in python dal formato
di grigle del IGM a NTv2. Nel sorgente allegato e' listato tutta la
documentazione su NTv2 che ho trovato ed il sw stesso da ulteriore
documentazione. Al momento l'ho poco testato..
spero che sia utile
-b
On Fri, 22 Aug 2008 13:29:41 +0200
"ernesto sferlazza" <e.sferlazza a gmail.com> wrote:
> Gentilissimi colleghi
> nella tentare di districarmi nella jungla dei sistemi di riferimento e delle
> conseguenti innumerevoli soluzioni prospettate per convertire le coordinate
> tra sistemi riferiti a datum differenti, mi è sembrato che il sistema NTV2,
> che fa uso di sistemi di griglie regolari riportanti, per ciascun nodo della
> griglia, gli scostamenti delle componenti delle coordinate, sia al
> contempo molto efficace, consentendo di migliorare la precisione raffittendo
> il passo della griglia, nonché efficiente, in quanto diversi sw, tra cui mi
> sembra di aver capito anche GVSIG (oltre al solito ArcGIS) consentono di
> riproiettare "al volo" le coordinate da un sistema ad un altro. La
> possibilità di creare griglie personalizzate sarebbe utilissima, ad esempio,
> per riproiettare un tema disponibile nelle coordinate catastali locali, dal
> sistema di partenza al sistema UTM-WGS1984, una volta disponibile il file
> contenente i grigliati.
> Da un punto di vista operativo, disponendo di un set di punti in doppie
> coordinate per una determinata area, non dovrebbe essere difficile calcolare
> gli scostamenti delle ascisse e delle ordinate in corrsipondenza dei nodi di
> una qualunque griglia regolare sovrapposta all'area di riferimento, mediante
> interpolazione lineare pesata sulla distanza rispetto ai tre vertici noti
> più vicini (come fa TRASPUNTO, se non erro), ovvero mediante interpolazioni
> che facciano uso di superfici spline vincolate.
> Il punto in cui mi sono arenato è il seguente: una volta determinata una
> griglia di scostamenti in ascissa ed in ordinata, come si fa a generare il
> file binario , con estensione "gsb" che consente praticamente di attuare la
> conversione utilizzando griglie in formato NTV2?
> La documentazione riportante le specifiche del formato che sono riuscito a
> reperire su internet mi ha fatto comprendere meglio l'argomento, ma non mi
> ha aiutato, per le mie lacune a livello di programmazione e di gestione del
> formato binario, a risolvere praticamente il problema.
> Se qualcuno è in grado di risolvere il problema e ritiene che la soluzione
> possa essere di pubblica utilità, il suo contributo sarà estremamente
> gradito.
> Cordiali saluti
> Ernesto Sferlazza
> ing. Ernesto Sferlazza
> responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
> resp. U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Provincia regionale di Agrigento
> sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
> sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
> cell. 3392718463
> tel. uff 0922401935
Bud P. Bruegger, Ph.D. +39-0564-488577 (voice), -21139 (fax)
European Chair, Global Collaboration Forum on eID
Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating systems
Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO) project
Servizio Elaborazione Dati e-mail: bud a comune.grosseto.it
Comune di Grosseto jabber: bud a jabber.no
Via Ginori, 43 http://www.comune.grosseto.it/
58100 Grosseto (Tuscany, Italy)
http://www.comune.grosseto.it/interopEID/
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gr2NTv2.py
Tipo: text/x-python
Dimensione: 10277 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080822/8c2889b7/attachment.py>
More information about the Gvsig_italian
