[Gvsig_italian] generazione di grigliati NTV2 personalizzati
Bud P. Bruegger bud a comune.grosseto.it
Ven 22 Ago 2008 05:03:04 PDT
un commento sul applicazione di NTv2 a dati catastali:  Da noi (Comune
di Grosseto) avendo sopraposto i dati catastali sopra la CTR con una
trasformazione globale, sembra che ogni foglio abbia un residuo
sistematico (maggiormente una traslazione) ed un foglio puo
comportarsi abbastanza diverso di uno adiagente. Una gliglia regolare
magari non e' il modello piu' adatto per gestire "errori" per foglio;
al meno se non e' molto piu' fitto che il foglio stesso..
-b
 On Fri, 22 Aug 2008 13:29:41 +0200
"ernesto sferlazza" <e.sferlazza a gmail.com> wrote:
> Gentilissimi colleghi
> nella tentare di districarmi nella jungla dei sistemi di riferimento e delle
> conseguenti innumerevoli soluzioni prospettate per convertire le coordinate
> tra sistemi riferiti a datum differenti, mi è sembrato che il sistema NTV2,
> che fa uso di sistemi di griglie regolari riportanti, per ciascun nodo della
> griglia, gli scostamenti delle componenti delle coordinate, sia al
> contempo molto efficace, consentendo di migliorare la precisione raffittendo
> il passo della griglia, nonché efficiente, in quanto diversi sw, tra cui mi
> sembra di aver capito anche GVSIG (oltre al solito ArcGIS) consentono di
> riproiettare "al volo" le coordinate da un sistema ad un altro. La
> possibilità di creare griglie personalizzate sarebbe utilissima, ad esempio,
> per riproiettare un tema disponibile nelle coordinate catastali locali, dal
> sistema di partenza al sistema UTM-WGS1984, una volta disponibile il file
> contenente i grigliati.
> Da un punto di vista operativo, disponendo di un set di punti in doppie
> coordinate per una determinata area, non dovrebbe essere difficile calcolare
> gli scostamenti delle ascisse e delle ordinate in corrsipondenza dei nodi di
> una qualunque griglia regolare sovrapposta all'area di riferimento, mediante
> interpolazione lineare pesata sulla distanza rispetto ai tre vertici noti
> più vicini (come fa TRASPUNTO, se non erro), ovvero mediante interpolazioni
> che facciano uso di superfici spline vincolate.
> Il punto in cui mi sono arenato è il seguente: una volta determinata una
> griglia di scostamenti in ascissa ed in ordinata, come si fa a generare il
> file binario , con estensione "gsb" che consente praticamente di attuare la
> conversione utilizzando griglie in  formato NTV2?
> La documentazione riportante le specifiche del formato che sono riuscito a
> reperire su internet mi ha fatto comprendere meglio l'argomento, ma non mi
> ha aiutato, per le mie lacune a livello di programmazione e di gestione del
> formato binario, a risolvere praticamente il problema.
> Se qualcuno è in grado di risolvere il problema e ritiene che la soluzione
> possa essere di pubblica utilità, il suo contributo sarà estremamente
> gradito.
> Cordiali saluti
> Ernesto Sferlazza
> ing. Ernesto Sferlazza
> responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
> resp. U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Provincia regionale di Agrigento
> sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
> sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
> cell. 3392718463
> tel. uff 0922401935
Bud P. Bruegger, Ph.D.          +39-0564-488577 (voice),  -21139 (fax)
   European Chair, Global Collaboration Forum on eID
   Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating systems
   Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO) project
Servizio Elaborazione Dati       e-mail:  bud a comune.grosseto.it
Comune di Grosseto               jabber:  bud a jabber.no
Via Ginori, 43                   http://www.comune.grosseto.it/
58100 Grosseto (Tuscany, Italy)
http://www.comune.grosseto.it/interopEID/
More information about the Gvsig_italian mailing list
