[Gvsig_italian] disegnare un cerchio
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Lun 4 Feb 2008 03:23:25 PST
Mi hanno già risposto:
In modo editing, vai sul menu contestuale del layer (proprietà del editing - Editing - flatness) e metti un valore più piccolo (per esempio, 0.02), poi crea il crechio o ellisse.
Ciao,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Juan Lucas Dominguez Rubio
Enviado el: lun 04/02/2008 10:39
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] disegnare un cerchio
Ciao, Mando.
Nel formato SHP non esiste il cerchio allo stile CAD (x, y, radio) quindi tutti gli applicativi (incluso gvSIG) sono costretti a creare un poligono regolare di molti lati con l'apparenza di un cerchio. Il problema che hai trovato è chiaramente un bug, poiché gvSIG dovrebbe usare una distanza molto più piccola per i lati del poligono.
Invece, se fai l'editing di un file DXF con gvSIG, i cerchi vengono disegnati correttamente. Dopodiché lo puoi trasformare in un file SHP e questa volta si crea un poligono correttamente.
Ho già inoltrato il tuo messaggio ai ragazzi di gvSIG che si occupano dell'editing.
saluti
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Diego Guidi
Enviado el: dom 03/02/2008 18:39
Para: mando
CC: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> ho postato un messaggio simile su GFOSS ma non ho ottenuto risposta.
> Posto qui: perchè in gvsig se disegno un cerchio o un'ellisse con diametri
> piccoli (1 metro per esempio), quando si termina l'editing ci si ritrova un
> quadrato o un poligono nel caso di cerchi più grandi? Ho letto al doc ma non
> ho visto nella in proposito. Esiste un comando per rigenerare come in
> autocad, è un problema di gvsig con mac oppure non è mai stato previsto di
> disegnare a scale così dettagliate?
Immagino che ci sia da qualche parte una opzione per configurare il
livello di approssimazione da cerchio a poligono, in modo che anche
per cerchi di piccoli dimensioni venga generato una figura poligonale
che approssimi il cerchio con alto dettaglio.
Il discorso è che gvSIG in quanto gis e non cad non gestisce
nativamente figure come cerchi o ellissi... del resto un cerchio in un
GIS a poco senso, perchè la geometria è legata cmq al sistema di
riferimento (se disegni un cerchio in un mercatore tipo google maps e
lo proietti in google earth vedrai che bel cerchio "storto" che ti
ritrovi...).
Leggi ad esempio qui:
http://sharpgis.net/post/2008/01/12/Straight-lines-on-a-sphere.aspx
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080204/cc7f1ecf/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
