[Gvsig_italian] disegnare un cerchio
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Lun 4 Feb 2008 01:39:47 PST
Ciao, Mando.
Nel formato SHP non esiste il cerchio allo stile CAD (x, y, radio) quindi tutti gli applicativi (incluso gvSIG) sono costretti a creare un poligono regolare di molti lati con l'apparenza di un cerchio. Il problema che hai trovato è chiaramente un bug, poiché gvSIG dovrebbe usare una distanza molto più piccola per i lati del poligono.
Invece, se fai l'editing di un file DXF con gvSIG, i cerchi vengono disegnati correttamente. Dopodiché lo puoi trasformare in un file SHP e questa volta si crea un poligono correttamente.
Ho già inoltrato il tuo messaggio ai ragazzi di gvSIG che si occupano dell'editing.
saluti
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Diego Guidi
Enviado el: dom 03/02/2008 18:39
Para: mando
CC: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] disegnare un cerchio
> ho postato un messaggio simile su GFOSS ma non ho ottenuto risposta.
> Posto qui: perchè in gvsig se disegno un cerchio o un'ellisse con diametri
> piccoli (1 metro per esempio), quando si termina l'editing ci si ritrova un
> quadrato o un poligono nel caso di cerchi più grandi? Ho letto al doc ma non
> ho visto nella in proposito. Esiste un comando per rigenerare come in
> autocad, è un problema di gvsig con mac oppure non è mai stato previsto di
> disegnare a scale così dettagliate?
Immagino che ci sia da qualche parte una opzione per configurare il
livello di approssimazione da cerchio a poligono, in modo che anche
per cerchi di piccoli dimensioni venga generato una figura poligonale
che approssimi il cerchio con alto dettaglio.
Il discorso è che gvSIG in quanto gis e non cad non gestisce
nativamente figure come cerchi o ellissi... del resto un cerchio in un
GIS a poco senso, perchè la geometria è legata cmq al sistema di
riferimento (se disegni un cerchio in un mercatore tipo google maps e
lo proietti in google earth vedrai che bel cerchio "storto" che ti
ritrovi...).
Leggi ad esempio qui:
http://sharpgis.net/post/2008/01/12/Straight-lines-on-a-sphere.aspx
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080204/1fb3d41c/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
