[Gvsig_italian] Problemi con file MrSID
Enzo Viti enzo.viti a lucanasistemi.com
Gio 14 Feb 2008 07:35:43 PST
Grazie per la risposta e per la pubblicizzazione del problema anche sulla
lista inglese.
Facendo altre verifiche ho notato che quando il file .sid contiene al suo
interno le informazioni di georeferanziazione, l'immagine viene posizionata
correttamente. Sembra quindi che il problema sia riferito solo alla mancata
lettura del file esterno.
Ciao,
Vincenzo Viti
----- Original Message -----
To: "enviti" <enzo.viti a lucanasistemi.com>
Cc: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Thursday, February 14, 2008 2:32 PM
Subject: Re: [Gvsig_italian] Problemi con file MrSID
> enviti ha scritto:
> > Salve a tutti,
> > ho dei problemi nell'uso di files immagine in formato MrSID (.sid)
> > georeferenziati con il rispettivo file .sdw, da visualizzare in gvSIG
ver
> > 1.1.1.
> > L'immagine viene visualizzata regolarmente, ma non è georeferenziata,
come
> > se il file .sdw non esistesse.
> Confermo. Il worldfile è completamente ignorato, anche con l'estensione
> generica .wld. Probabilmente si tratta di un bug legato alla
> formattazione del worldfile.
> > Convertendo il file .sid in formato jpeg, e cambiando semplicemente
> > l'estensione del file di georeferenziazione in .jgw tutto funziona
> > regolarmente.
> > Qualche suggerimento?
> Se il formato .sid non è proprio indispensabile, potresti sviluppare una
> procedura batch per convertire le tue ortofoto in un altro formato
> lossless, ad es. geoTIFF, utilizzando ogr2ogr
> (http://www.gdal.org/ogr/ogr2ogr.html)
> Ciao
> Antonio
More information about the Gvsig_italian mailing list
