[Gvsig_italian] Problemi con file MrSID
Enzo Viti
enzo.viti a lucanasistemi.com
Gio 14 Feb 2008 10:34:19 PST
Antonio,
ho letto l'ultima risposta di Luis, e sono d'accordo con lui, però resta il
fatto che ci sono anche molte immagini in formato .sid georeferenziate solo
con il file esterno, che in Arcview vengono posizionate correttamente.
Ciao,
Vincenzo Viti
----- Original Message -----
To: "Antonio Falciano" <afalciano a yahoo.it>
Cc: "Enzo Viti" <enzo.viti a lucanasistemi.com>;
<gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Thursday, February 14, 2008 6:04 PM
Subject: Re: [Gvsig_italian] Problemi con file MrSID
> Hi list, sorry not to write in Italian, but it's not possible to me :-(
> Antonio Falciano wrote:
> >Enzo Viti ha scritto:
> >>Facendo altre verifiche ho notato che quando il file .sid contiene al
suo
> >>interno le informazioni di georeferanziazione, l'immagine viene
posizionata
> >>correttamente. Sembra quindi che il problema sia riferito solo alla
mancata
> >>lettura del file esterno.
> >Questo perchè i .sid possono comportarsi come i geoTIFF. Leggo ora sulla
> >ml internazionale che, di fatto, i .sdw non sono considerati da gvSIG.
> >Verrebbe da dire... why not? ;)
> I think there's a misunderstanding here. In geotiff the georeferencing
> info is internal, and in tiff (without geo tags) the georeferencing info
> it's external (.tfw). gvSIG it's using gdal for opening tiffs, and I
> believe that if you have a geotiff with a georeferencing info all 0,
> and a .tfw with the right geoinfo, you'll get the same behavior than the
> one you're getting with .sid file format.
> The key point here its: if the files are geospatial ones (geotiff and
> MrSID), gvSIG will use the internal information. If they are no
> geospatial ones (standard tiff and jpeg, by instance) gvSIG will use
> external world files as this is the only way to georeferencing them
> I hope it helps, and please, Antonio or anyone, translate my response to
> italian if you thins it's usefiull
> Ciao
> Luis
> >Ciao
> >Antonio
> >_______________________________________________
> >Gvsig_italian mailing list
> >Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> >https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Luis W. Sevilla Muelas
> Director Técnico proyecto gvSIG/gvSIG project Technical Manager
> Conselleria de Infraestructures i Transport
> Generalitat Valenciana
> Valencia - Spain
> http://www.gvsig.gva.es
> tno: +34 9638 69 674
More information about the Gvsig_italian
