[Gvsig_italian] R: gestione attributi shapefile
Sgambati Alessandro alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Lun 14 Lug 2008 23:49:12 PDT
 Anche a noi e' successo qualcosa di simile:
Fondendo 2 shp con campo numerico integer, abbiamo ottenuto 1 shp dove il campo in questione era diventato "automaticamente" double.
Chiedi alla dr. Fior.
Abbiamo segnalato il tutto a Valencia
Ciao
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
v. M. S. Gabriele, 35
TRIESTE
tel: ++39 040 377 5456       fax: ++39 040 568480
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Alberto Perli
Inviato: lunedì 14 luglio 2008 15.07
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: [Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
Buondì, ho notato un paio di differenze sugli attributi confrontando due shapefile in Arcview 9.2 in gvSig 1.1.2:
- il campo ID è un DOUBLE (15), con tutti i valori effettivamente interi di
15 caratteri;
- il campo ID_NEW è anch'esso un DOUBLE(15), ma con i seguenti valori, inseriti da me:
1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, ecc...
In Arcview i dati vengono visualizzati correttamente:
http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_ArcView.jpg
In gvSIG invece i dati vengono visualizzati in maniera errata, la colonna ID è sempre a 0, mentre la colonna ID_NEW viene visualizzata correttamente se i valori contenuti arrivano al massimo di 10 caratteri:
http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_gvSIG.jpg
Avete per caso già riscontrato questo problema oppure è già stato segnalato da qualche parte e io me lo sono perso?
Thanks
_________________________________________
Alberto Perli
Sinergis
Loc. palazzine, 120/F
38014 Spini di Gardolo (TN)
tel: +39 0461997154
cel: +39 3460941357
fax: +39 0461997330
mail: alberto.perli a sinergis.it
web: www.sinergis.it
View this message in context: http://www.nabble.com/gestione-attributi-shapefile-tp18443527p18443527.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
