[Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Mar 15 Lug 2008 01:29:46 PDT
Ciao, Alberto
Anche su gvSIG si possono creare campi lunghissimi ti tipo DOUBLE. Forse ArcView e gvSIG interpretano in modo diverso i valori 'lunghezza' e 'precissione'. Hai visto su gvSIG i metadati dei campi? Per farlo, devi mettere il layer in modo editting, poi vissualizza la tabella e sul menu "Tabella - Struttura della tabella" puoi vedere la lunghezza e precissione dei campi DOUBLE (vedete attach baleari.jpg, il layer si trova in modo editting.) Che valori di lunghezza e precissione ha il tuo shapefile? Puoi inviare un piccolo shapefile in cui si verifica questo problema?
Ciao,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Alberto Perli
Enviado el: lun 14/07/2008 15:06
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
Buondì, ho notato un paio di differenze sugli attributi confrontando due
shapefile in Arcview 9.2 in gvSig 1.1.2:
- il campo ID è un DOUBLE (15), con tutti i valori effettivamente interi di
15 caratteri;
- il campo ID_NEW è anch'esso un DOUBLE(15), ma con i seguenti valori,
inseriti da me:
1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, ecc...
In Arcview i dati vengono visualizzati correttamente:
http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_ArcView.jpg
In gvSIG invece i dati vengono visualizzati in maniera errata, la colonna ID
è sempre a 0, mentre la colonna ID_NEW viene visualizzata correttamente se i
valori contenuti arrivano al massimo di 10 caratteri:
http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_gvSIG.jpg
Avete per caso già riscontrato questo problema oppure è già stato segnalato
da qualche parte e io me lo sono perso?
Thanks
_________________________________________
Alberto Perli
Sinergis
Loc. palazzine, 120/F
38014 Spini di Gardolo (TN)
tel: +39 0461997154
cel: +39 3460941357
fax: +39 0461997330
mail: alberto.perli a sinergis.it
web: www.sinergis.it
View this message in context: http://www.nabble.com/gestione-attributi-shapefile-tp18443527p18443527.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080715/8cb12d50/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: baleari.jpg
Tipo: image/pjpeg
Dimensione: 143614 bytes
Descrizione: baleari.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080715/8cb12d50/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian
