[Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
Alberto Perli alberto.perli a sinergis.it
Mar 15 Lug 2008 02:43:03 PDT
Ciao Lucas,
con i metadati anche gvSig legge correttamente il formato, che è
DOUBLE(15,0), quindi lunghezza di 15 caratteri e precisione 0. Ti allego lo
screenshot.
http://www.nabble.com/file/p18461416/meta_gvsig.jpg meta_gvsig.jpg
Ho provato a modificare i valori anche in editing sulla tabella ma se
inserisco un intero di 11 caratteri viene riportato sempre '0'.
Allego lo shapefile su cui ho fatto questo test. I file sono derivati da una
fornitura Teleatlas per un nostro cliente.
http://www.nabble.com/file/p18461416/ita022________nw_sel.zip
Ciao e grazie, Alberto
Juan Lucas Dominguez Rubio wrote:
> Ciao, Alberto
> Anche su gvSIG si possono creare campi lunghissimi ti tipo DOUBLE. Forse
> ArcView e gvSIG interpretano in modo diverso i valori 'lunghezza' e
> 'precissione'. Hai visto su gvSIG i metadati  dei campi? Per farlo, devi
> mettere il layer in modo editting, poi vissualizza la tabella e sul menu
> "Tabella - Struttura della tabella" puoi vedere la lunghezza e precissione
> dei campi DOUBLE (vedete attach baleari.jpg, il layer si trova in modo
> editting.) Che valori di lunghezza e precissione ha il tuo shapefile? Puoi
> inviare un piccolo shapefile in cui si verifica questo problema?
> Ciao,
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
> ________________________________
> De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Alberto Perli
> Enviado el: lun 14/07/2008 15:06
> Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Asunto: [Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
> Buondì, ho notato un paio di differenze sugli attributi confrontando due
> shapefile in Arcview 9.2 in gvSig 1.1.2:
> - il campo ID è un DOUBLE (15), con tutti i valori effettivamente interi
> di
> 15 caratteri;
> - il campo ID_NEW è anch'esso un DOUBLE(15), ma con i seguenti valori,
> inseriti da me:
> 1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, ecc...
> In Arcview i dati vengono visualizzati correttamente:
> http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_ArcView.jpg
> In gvSIG invece i dati vengono visualizzati in maniera errata, la colonna
> ID
> è sempre a 0, mentre la colonna ID_NEW viene visualizzata correttamente se
> i
> valori contenuti arrivano al massimo di 10 caratteri:
> http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_gvSIG.jpg
> Avete per caso già riscontrato questo problema oppure è già stato
> segnalato
> da qualche parte e io me lo sono perso?
> Thanks
> _________________________________________
> Alberto Perli
> Sinergis
> Loc. palazzine, 120/F
> 38014 Spini di Gardolo (TN)
> tel: +39 0461997154
> cel: +39 3460941357
> fax: +39 0461997330
> mail: alberto.perli a sinergis.it
> web: www.sinergis.it
> http://www.nabble.com/gestione-attributi-shapefile-tp18443527p18443527.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Alberto Perli
Sinergis
tel: +39 0461997154
cel: +39 3460941357
fax: +39 0461997330
View this message in context: http://www.nabble.com/gestione-attributi-shapefile-tp18443527p18461416.html
More information about the Gvsig_italian mailing list
