[Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Mar 15 Lug 2008 03:42:09 PDT
Ciao, Alberto
Secondo le prove che ho fatto, gvSIG usa il valore di 'scale' (interpretato come 'precisione') per decidere il tipo dei campi numerici. Se scale è zero, il campo diventa INTEGER su gvSIG. Se diverso da 0, il campo diventa DOUBLE su gvSIG. Quindi, se c'è un campo con 'precision' = 15 e 'scale' = 0, gvSIG cerca di gestionarlo come un campo di tipo INTEGER, ma c'è un problema poiché il tipo INTEGER usato da gvSIG è il formato INTEGER convenzionale (4 byte) che permette solo valori tra -2 x 10^9 e 2 x 10^9 (cioè, 10 caratteri).
Una possibile soluzione sarebbe create un campo DOUBLE(15, 1), così gvSIG non userà il tipo INTEGER.
Secondo la documentazione di ESRI, i concetti 'precision' e 'scale' hanno questo significato:
Precision is the number of significant digits used to store numbers. The precision of data reflects the level of detail at which a value is kept, not necessarily its accuracy. Determine the level of precision actually needed for your application because the higher the precision setting, the more disk space will be required for storage. Scale, in the context of data attribute types, refers to the number of places to the right of the decimal point.
Invece, su gvSIG:
il valore 'precision' viene interpretato come 'lunghezza': caratteri a sinistra del punto decimale
il valore 'scale' viene interpretato come 'precisione': caratteri a destra del punto decimale
La tua esperienza con ESRI e gvSIG è coerente con tutto questo che ho detto? Cioè, credi che ho capito male qualcosa?
Inoltrerò tutto questo casino a chi si occupa degli attributi.
Ciao,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Alberto Perli
Enviado el: mar 15/07/2008 11:43
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
Ciao Lucas,
con i metadati anche gvSig legge correttamente il formato, che è
DOUBLE(15,0), quindi lunghezza di 15 caratteri e precisione 0. Ti allego lo
screenshot.
http://www.nabble.com/file/p18461416/meta_gvsig.jpg meta_gvsig.jpg
Ho provato a modificare i valori anche in editing sulla tabella ma se
inserisco un intero di 11 caratteri viene riportato sempre '0'.
Allego lo shapefile su cui ho fatto questo test. I file sono derivati da una
fornitura Teleatlas per un nostro cliente.
http://www.nabble.com/file/p18461416/ita022________nw_sel.zip
Ciao e grazie, Alberto
Juan Lucas Dominguez Rubio wrote:
> Ciao, Alberto
> Anche su gvSIG si possono creare campi lunghissimi ti tipo DOUBLE. Forse
> ArcView e gvSIG interpretano in modo diverso i valori 'lunghezza' e
> 'precissione'. Hai visto su gvSIG i metadati  dei campi? Per farlo, devi
> mettere il layer in modo editting, poi vissualizza la tabella e sul menu
> "Tabella - Struttura della tabella" puoi vedere la lunghezza e precissione
> dei campi DOUBLE (vedete attach baleari.jpg, il layer si trova in modo
> editting.) Che valori di lunghezza e precissione ha il tuo shapefile? Puoi
> inviare un piccolo shapefile in cui si verifica questo problema?
> Ciao,
> http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>  <http://www.prodevelop.es/>
> Enviado el: lun 14/07/2008 15:06
> Asunto: [Gvsig_italian] gestione attributi shapefile
> Buondì, ho notato un paio di differenze sugli attributi confrontando due
> shapefile in Arcview 9.2 in gvSig 1.1.2:
> - il campo ID è un DOUBLE (15), con tutti i valori effettivamente interi
> di
> 15 caratteri;
> - il campo ID_NEW è anch'esso un DOUBLE(15), ma con i seguenti valori,
> inseriti da me:
> 1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, ecc...
> In Arcview i dati vengono visualizzati correttamente:
> http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_ArcView.jpg
> In gvSIG invece i dati vengono visualizzati in maniera errata, la colonna
> ID
> è sempre a 0, mentre la colonna ID_NEW viene visualizzata correttamente se
> i
> valori contenuti arrivano al massimo di 10 caratteri:
> http://www.nabble.com/file/p18443527/Attributes_gvSIG.jpg
> Avete per caso già riscontrato questo problema oppure è già stato
> segnalato
> da qualche parte e io me lo sono perso?
> Thanks
> _________________________________________
> Alberto Perli
> Sinergis
> Loc. palazzine, 120/F
> 38014 Spini di Gardolo (TN)
> tel: +39 0461997154
> cel: +39 3460941357
> fax: +39 0461997330
> mail: alberto.perli a sinergis.it
> web: www.sinergis.it
> http://www.nabble.com/gestione-attributi-shapefile-tp18443527p18443527.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Alberto Perli
Sinergis
tel: +39 0461997154
cel: +39 3460941357
fax: +39 0461997330
View this message in context: http://www.nabble.com/gestione-attributi-shapefile-tp18443527p18461416.html
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080715/78abe48f/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
