[Gvsig_italian] sistema di riferimento geografrico
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Lun 21 Lug 2008 07:53:18 PDT
Luigino Ghedin ha scritto:
> Cari amici è possibile con GVSIG creare un sistema di riferimento
> geografico personalizzato ?
Al momento (v. 1.1.2) no.
> Mi spiego meglio stiamo preparando dei progetti relativi alla Regione
> Emilia Romagna che come proiezione usa UTM fuso 32 e datum ED 50. Nei
> materiali della Regione per problemi di compatibilità tra i due fusi 32
> e 33 alle coordinate y sono stati sottratti 4.000.000 di metri rispetto
> all’equatore.
> Vorrei quindi nel progetto modificare il codice EPSG 23032 con sottratti
> alle coordiunate y i 4.000.000 di metri.
Piuttosto che personalizzare 23032 potresti invece utilizzare il
geoprocesso "Spostamento 2D" realizzando un offset lungo y ristabilendo
di fatto le coordinate originarie in perfetto accordo con 23032 opp.
23033. Per la rappresentazione dei dati poi non ci sarebbe alcun
problema, dato che tra i due sistemi cartografici sussiste semplicemente
una conversione che sarà operata tranquillamente "al volo" da gvSIG.
Facci sapere come va.
Ciao
Antonio
More information about the Gvsig_italian mailing list
