[Gvsig_italian] sistema di riferimento geografrico
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Lun 21 Lug 2008 08:02:05 PDT
Antonio Falciano ha scritto:
> Luigino Ghedin ha scritto:
>> Cari amici è possibile con GVSIG creare un sistema di riferimento
>> geografico personalizzato ?
> Al momento (v. 1.1.2) no.
Scusa(te)mi, qui mi riferivo alla possibilità di personalizzare il CRS
della vista. D'altro canto, è possibile personalizzare il CRS dei
singoli layer operando sui parametri delle trasformazioni e, in effetti,
si potrebbe imporre l'offset delle coordinate lungo y mediante una
trasformazione manuale con tutti i parametri pari a zero, eccetto il
valore della "Y translation".
>> Mi spiego meglio stiamo preparando dei progetti relativi alla Regione
>> Emilia Romagna che come proiezione usa UTM fuso 32 e datum ED 50. Nei
>> materiali della Regione per problemi di compatibilità tra i due fusi 32
>> e 33 alle coordinate y sono stati sottratti 4.000.000 di metri rispetto
>> all’equatore.
>> Vorrei quindi nel progetto modificare il codice EPSG 23032 con sottratti
>> alle coordiunate y i 4.000.000 di metri.
> Piuttosto che personalizzare 23032 potresti invece utilizzare il
> geoprocesso "Spostamento 2D" realizzando un offset lungo y ristabilendo
> di fatto le coordinate originarie in perfetto accordo con 23032 opp.
> 23033. Per la rappresentazione dei dati poi non ci sarebbe alcun
> problema, dato che tra i due sistemi cartografici sussiste semplicemente
> una conversione che sarà operata tranquillamente "al volo" da gvSIG.
> Facci sapere come va.
> Ciao
> Antonio
More information about the Gvsig_italian
