[Gvsig_italian] R: sistema di riferimento geografrico
Luigino Ghedin g.ghedin a wwf.it
Lun 21 Lug 2008 08:07:54 PDT
Grazie Antonio, ci provo e poi vi so dire.
Ciao
Gigi
Ghedin Luigino
WWF Italia - Programma Nord Italia
Ufficio per le Ricerche e i Sistemi Informativi
Via Centa, 54
31050 Villorba (TV)
Tel. 0422.629259
fax  0422.444188
mail g.ghedin a wwf.it
Se vuoi scegliere il WWF, sul tuo modulo di dichiarazione dei redditi nello
spazio dedicato alla scelta del 5xmille, metti la tua firma sul primo
riquadro ("Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
etc.") e ricordati di inserire anche il codice fiscale del WWF: 80078430586.
A te non costa nulla, per noi e' un grande aiuto.
E in piu’ puoi vincere 5 week end in una Fattoria del Panda WWF
(informazioni su www.wwf.it/5mille)
Grazie!
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: lunedì 21 luglio 2008 17.02
A: Antonio Falciano
Cc: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
cheagli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] sistema di riferimento geografrico
Antonio Falciano ha scritto:
> Luigino Ghedin ha scritto:
>> Cari amici è possibile con GVSIG creare un sistema di riferimento
>> geografico personalizzato ?
> Al momento (v. 1.1.2) no.
Scusa(te)mi, qui mi riferivo alla possibilità di personalizzare il CRS
della vista. D'altro canto, è possibile personalizzare il CRS dei
singoli layer operando sui parametri delle trasformazioni e, in effetti,
si potrebbe imporre l'offset delle coordinate lungo y mediante una
trasformazione manuale con tutti i parametri pari a zero, eccetto il
valore della "Y translation".
>> Mi spiego meglio stiamo preparando dei progetti relativi alla Regione
>> Emilia Romagna che come proiezione usa UTM fuso 32 e datum ED 50. Nei
>> materiali della Regione per problemi di compatibilità tra i due fusi 32
>> e 33 alle coordinate y sono stati sottratti 4.000.000 di metri rispetto
>> all’equatore.
>> Vorrei quindi nel progetto modificare il codice EPSG 23032 con sottratti
>> alle coordiunate y i 4.000.000 di metri.
> Piuttosto che personalizzare 23032 potresti invece utilizzare il
> geoprocesso "Spostamento 2D" realizzando un offset lungo y ristabilendo
> di fatto le coordinate originarie in perfetto accordo con 23032 opp.
> 23033. Per la rappresentazione dei dati poi non ci sarebbe alcun
> problema, dato che tra i due sistemi cartografici sussiste semplicemente
> una conversione che sarà operata tranquillamente "al volo" da gvSIG.
> Facci sapere come va.
> Ciao
> Antonio
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
