[Gvsig_italian] connessione wms - postgis
Luca Delucchi lucadeluge a gmail.com
Mar 3 Giu 2008 08:21:35 PDT
Il giorno mar, 03/06/2008 alle 16.10 +0200, Juan Lucas Dominguez Rubio
ha scritto:
> Ciao, Luca
> Per quanto riguarda il problema con PostGIS, forse il problema è che
> non hai inserito i registri adeguati nella tabella geometry_columns,
> in cui si tengono i metadati relativi ai campi geometrici. Ecco un
> paio di esempi:
> INSERT INTO geometry_columns
>           (f_table_catalog, f_table_schema, f_table_name,
>            f_geometry_column, geometry_type, srid)
>    VALUES ("mydatabase",         -- database name
>            "ralph",              -- user name
>            "sensitive_areas",    -- table name
>            "zone",               -- spatial column name
>             5,                   -- column type (5 = polygon)
>             5);                  -- srid
>            "hazardous_sites",    -- table name
>            "location",           -- spatial column name
>             1,                   -- column type (1 = point)
>             5);                  -- srid
> Forse Qgis non ha bisogno di questi registri, ma gvSIG funziona
> altrove (e credo sia il modo standard di funzionarequando si lavora
> con una base dati PostGIS.)
Grazie mille risolto, non mi ricordavo più dove cercare, mi ricordavo di
aver già fatto qualcosa del genere ma non mi ricordavo...
> Il server WMS che stai usando ha una URL pubblica che possiamo
> testare? Puoi inviarci il file di log?
l'url è questo...http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi ed ho allegato il log.
> C:\Documents and settings\<user>\gvSIG\gvSIG.log
> Ciao,
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es
ciao e grazie
Luca
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.log
Tipo:        text/x-log
Dimensione:  30667 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080603/8aa31198/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian mailing list
