[Gvsig_italian] problema con i decimali e disallineamento database
Alberto Riva alberto.riva a unife.it
Lun 23 Giu 2008 23:22:48 PDT
Con Alessandro, durante il raduno di Trieste, avevamo riscontrato il
problema di disallineamento del database a seguito dell'uso di
shapefiles creati da geomedia: geomedia crea shape multipoints anzichè
normali shape di punti. Gli shape multipoints sono purtroppo di
difficile gestione per la maggior parte dei software GIS. Temo che il
tuo problema con questi punti sia anche riferibile al fatto che lo shape
sia proprio un multipoint: di solito accade proprio che gvSIG incominci
a fare le bizze proprio con questo tipo di files.
Una possibile soluzione è quella di ricreare lo shape partendo da una
tabella .csv o .dbf contenente anche le coordinate: il file così
risultante è "pulito" ed è un vero shape di punti.
Ciao
Alberto
Gaia Fior wrote:
> Salve a tutti,
> ho riscontrato un problema che mi sta facendo impazzire e spero di
> trovare qui qualche spunto sulla soluzione.
> Lo shape con cui sto lavorando ha un campo profondità inizialmente
> impostato per avere 2 caratteri oltre il punto decimale (es 1.24 o
> 0.07). Guardando la struttura della tabella su gvsig me lo definisce
> come campo double con lunghezza 3 e precisione 6. Dopo alcune
> modifiche fatte con un differente GIS (l'unione di alcuni records di
> uno shape simile che come dicevo un mese fa creava problemi proprio
> con la lunghezza dei campi se fatto su gvsig) le caratteristiche del
> campo sono identiche nella struttura della tabella, ma i dati sono
> stati troncati subito dopo il primo punto decimale (nell'esempio
> precedente sarebbe 1.2 e 0.0). Il dato non esiste proprio più, infatti
> anche aprendolo con altri gestori di database si vede che sono stati
> troncati e il dato è perso. Scioccamente non me ne sono accorta prima
> perchè mentre si digitano i numeri il programma permette di inserire
> quanti decimali si vuole, ma li cancella appena passati al record
> successivo.
> Avendo delle scadenze brevi ho deciso che la soluzione più rapida
> fosse reinserire i dati mancanti a mano, cosa che ho fatto però
> all'esterno di gvsig visto il numero di records e la difficoltà nel
> gestire la tabella all'interno del programma. Una volta però
> ricaricata la tabella in gvsig ho scoperto che i punti non erano più
> coincidenti con le loro posizioni geografiche. Forse l'ho riordinata
> mentre usavo un altro programma e questo ha disallineato tutto? Ho
> provato a ricreare un layer eventi a partire dalle coordinate ma non
> sono riuscita per ora ad ottenere un layer  con la proiezione giusta.
> Qualcuno ha dei consigli da darmi anche per il futuro? Modificare i
> records all'interno di gvsig è davvero difficile, soprattutto su OSX
> dove il campo di immissione del testo risulta a tratti più piccolo dei
> caratteri immessi creando non pochi problemi di comprensione su quello
> che si sta scrivendo.
> Scusate la lettera fiume!
> Gaia (TS)
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
dr. geol. Alberto Riva
Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Ferrara
via Saragat 1 - blocco B - st. 316
44100 Ferrara (FE) - Italia
email: alberto.riva a unife.it
phone: +39 0532 974682
mobile: +39 347 4505116
skype id: albertoriva
More information about the Gvsig_italian mailing list
