[Gvsig_italian] Test: Sistemi di riferimento in Italia
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Mar 18 Mar 2008 13:37:46 PDT
Scusate, ancora due commenti :
- non ho detto che l'immagine originale si trova in EPSG:3004 (Monte Mario, zona 2), cioè l'istruzione gdalwarp del PDF fa la riproiezione EPSG:3004 > EPSG:32633.
- l'istruzione gdal_translate può creare dei file ECW troppo grandi. Si può ridurre con il parametro TARGET:
gdal_translate -of ecw -co "TARGET=90" 110144_epsg32633.tif 110144_epsg32633.ecw
(il risultato è più piccolo se TARGET è tra 75 e 100.)
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Juan Lucas Dominguez Rubio
Enviado el: mar 18/03/2008 20:55
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] Test: Sistemi di riferimento in Italia
Ciao, Emanuele
Grazie per l'immagine. Ecco il nuovo test (attach nuovo_test.pdf)
(Non riesco a inviarti il file ecw riproiettato. Se vuoi , lo posso mettere sulla web di Prodevelop, così lo puoi scaricare)
Saluti
Enviado el: mar 18/03/2008 14:28
Asunto: [Gvsig_italian] Test: Sistemi di riferimento in Italia
Ciao,
Siccome non posso andare a Trieste, ho dovuto fare una prova "falsificando" le coordinate GPS che arrivano a gvSIG Mobile.
Secondo i servizi d'immagini dell'Amministrazione italiana, le coordinate dell'angolo est della stazione di Trieste sono:
EPSG:32633
x = 404372
y = 5056725
EPSG:4326
lon = 13.772500 E
lat = 45.657222 N
Ho usato il servizio ArcIMS su http://www.pcn.minambiente.it <http://www.pcn.minambiente.it/> , ortofoto_colore_00_f33 (credo sia dell'anno 2000, il servizio ortofoto_colore_06_f33 non mi rispondeva)
Quindi, ho modificato gvSIG Mobile in modo che le coordinate GPS proporzionata dal dispositivo sono sempre sostituite per (13.7725, 45.657222). Poi, come sempre, questi valori sono riproietatti secondo il sistema di riferimento della vista.
Poi ho scaricato un pezzo del raster di Trieste in EPSG:32633. Si può scaricare qui (questo non è molto legale, ma è solo un pezzettino, ok?):
http://www.prodevelop.es/descarga/gvsig_mobile/trieste/trieste_32633.ecw.zip
Allora, inizio gvSIG e attivo il sistema di riferimento EPSG:32633, poi apro questo file ECW e attivo il GPS "falsificato". Il risultato è questo:
http://www.prodevelop.es/descarga/gvsig_mobile/trieste/stazione.png
La distanza tra la freccia e il puntino rosso (angolo est della stazione) è di circa 25 metri.
Che ne pensate? Quale può essere l'origine di questa divergenza?
Saluti,
Enviado el: mar 18/03/2008 12:03
Asunto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile, elenco dispositivi
Ciao, Stefano
Stiamo elaborando un elenco (ancora non pubblicato e sempre incompleto) dei dispositivi in cui gvSIG Mobile funziona/non funziona. Nel test che tu hai fatto si usano dei DLL per leggere il file ECW e hai attivato senza problemi il GPS, quindi, è chiaramente un "caso di successo". Per favore, puoi dirmi la marca, modello e versione di Windows Mobile della tua PDA per aggiungerla all'elenco?
Ho anche aggiunto il modello HP iPAQ hw6915 testato da Emanuele.
Saluti,
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Stefano Bigiarini
Enviado el: sáb 15/03/2008 22:49
Asunto: [Gvsig_italian] Gvsig_mobile-primo test
Salve a tutti,
Ho provato questa mattina gv_sig mobile e devo dire che per essere una prima relase è veramente spettacolare.
Il tool di esportazione di un progetto dalla versione desktop crea una cartella contente tutti layer della vista ed il file di progetto: basta caricare la cartella nel palmare ed il gioco è fatto.
La velocità di zoom e pan (anche se dipendono in parte dall'hardware) sono ottime (usato con foto ecw da 20 Mb), la facilità di gestione dei layer pure. Ho provato il gps (ma senza layer sotto) e sembra tutto ok.
Volevo sapere se altri hanno provato Gv_sig mobile per verificare due inconvenienti che ho riscontrato:
- Non sono presenti l' EPSG 3003 e 3004 (ci sono pochi sistemi di coordinate): questo comporta l'impossibilità di fare misure (sono tutte sfalsate) e penso che sia alla base anche del bug seguente
- quando apro un file di progetto ( che era in EPSG 3003) non si apre nulla, mentre se carico i singoli layer va tutto bene
Per noi in Italia EPSG 3003 e 3004 sono fondamentali, come si fa a contattare il gruppo che materialmente sviluppa gvsig mobile per chiedergli la loro implementazione (penso che a livello tecnico sia una bischerata)?
grazie a tutti
Stefano Bigiarini
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080318/c7a0ab67/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
