[Gvsig_italian] gvsig mobile PROBLEMI GRAVI
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Gio 20 Mar 2008 09:17:31 PDT
Ciao,
Non riesco a riprodurre i problemi sul mio PC (Windows XP). Ho esportato il shapefile di punti B0001.SHP che mi ha inviato Gaia Fior senza problemi (gvSIG 1.1.1 + estensione) e poi non ho problemi per avviare il computer.
Il file gvsig-1_1_2-Mobile_sincro-BN44-windows-i586.exe dovrebbe semplicemente copiare una nuova cartella nella cartella delle estensioni di gvSIG.
Basta copiare la cartella zippata che ho allegato a questo messaggio (export_mobile.zip). Il risultato deve essere così:
<CARTELLA_GVSIG>\bin\gvSIG\extensiones\es.prodevelop.gvsig.exportMobile\...
Immagino che in questo modo non possono esserci problemi. Questa è una soluzione temporanea finché il problema sia risolto.
(Ho già inviato una copia di questo messaggio alle liste spagnola e internazinale)
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: Sgambati Alessandro [mailto:alessandro.sgambati a regione.fvg.it]
Enviado el: jue 20/03/2008 14:58
Para: Juan Lucas Dominguez Rubio
CC: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: R: [Gvsig_italian] gvsig mobile PROBLEMI GRAVI
Purtroppo, alla lista delle perdite devo aggiungere un terzo calcolatore. Stesso problema:dopo l' installazione di "gvsig-1_1_2-Mobile_sincro-BN44-windows-i586.exe", ho attivato quest'ultimo per l' esportazione di un semplice layer shp IN WGS84 di circa 2500 punti: la cpu ha cominciato a lavorare fino al 90% senza più fermarsi. Dopo alcuni minuti ho deciso di arrestare il processo.
Ho lavorato col calcolatore con altri programmi fino a sera: tutto correttamente.
Ho spento il calcolatore.
L' ho riacceso ed è comparso lo stesso messaggio: "NTLDR not found"
sembrerebbe quasi un virus!
Saluti
A. Sgambati
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org per conto di Juan Lucas Dominguez Rubio
Inviato: gio 20/03/2008 14.31
A: GVSIG_italian_org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] gvsig mobile PROBLEMI GRAVI
Ciao,
Mi spiace tantissimo. Puoi darci più dettagli (sistema operativo usato, versione di gvSIG)?
WINDOWS XP, gvSIG CHE ERA 1.1.1 E DOPO L' INSTALLAZIONE DI "gvsig-1_1_2-Mobile_sincro-BN44-windows-i586.exe" E' DIVENTATO 1.1.2
Per quanto riguarda l'esportazione che non finisce mai, quanti e di quale tipo sono i layer che vuoi esportare?
UN UNICO FILE DI CIRCA 2500 PUNTI
Riesci a indiviaduare il layer che causa il problema?
VE LI MANDO TUTTI QUELLI CHE ABBIAMO PROVATO E CHE SU PIATTAFORMA MAC NON HANNO DATO ALCUN PROBLEMA
Potrebbe essere un shapefile di una certa dimensione con cui hai attivato l'opzione clipping?
NON MI PARE CHE LA DIMENSIONE SIA RILEVANTE. NON SO NULLA DEL CLIPPING
oppure un file ECW?
NESSUN ECW
(pensa che l'estensione semplicemente copia i file raster nella cartella destinazione).
Puoi inviarci il file C:\Documents an Settings\user\gvSIG\gvSIG.log dopo un'esportazione fallita?
NON POSSO INVIARVI NESSUN LOG PERCHE' IL MIO CALCOLATORE E' DEFUNTO
Saluti,
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Sgambati Alessandro
Enviado el: mié 19/03/2008 14:54
Para: GVSIG_italian_org
Asunto: [Gvsig_italian] gvsig mobile PROBLEMI GRAVI
Mi spiace rovinare gli entusiasmi scatenati dal gvsigmobile, ma devo avvisare che dopo l' installazione di
"gvsig-1_1_2-Mobile_sincro-BN44-windows-i586.exe", abbiamo già due macchine che non riescono ad avviarsi dando come errore l' impossibilità di trovare NTLDR. Bisogna quindi reinstallare l' intero sistema operativo!
Inoltre, su tutto un altro ordine di grandezza, non riesco assolutamente ad esportare i progetti da gvsigdesktop a mobile: il programma comincia a macinare impegnando la CPU con punte del 90% e non smette più. Bisogna interromperlo col task manager.
Peccato perchè sul Mobile ci sono già i primi risultati.
Cordialmente.
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
v. M. S. Gabriele, 35
TRIESTE
tel: ++39 040 377 5456 fax: ++39 040 568480
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080320/36e0ca3e/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: export_mobile.zip
Tipo: application/x-zip-compressed
Dimensione: 119154 bytes
Descrizione: export_mobile.zip
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080320/36e0ca3e/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian
