[Gvsig_italian] Ubuntu 8.04, gvSIG e file .ecw
Paolo D'Ambrosio paolo.dambrosio a tiscali.it
Mar 16 Set 2008 03:53:42 PDT
Ciao Antonio,
purtroppo anche i tentativi che mi hai suggerito, non sono andati a buon
fine. Anche il fato di utilizzare altri file ecw non è servito; del
resto quegli stessi file vengono tranquillamente letti da gvSIG nella
ubuntu 7.10. Evidentemente devono aver fatto qualche modifica nella 8.04
che non riesco a scovare.
Come ultimo tentativo ti posto il file di errore che mi restituisce la
console di gvSIG... tante volte fosse utile!!!
In ogni caso ti ringrazio per la disponibilità e resto in attesa di
buone nuove.
Ciao Paolo
Il giorno mar, 16/09/2008 alle 10.43 +0200,
gvsig_italian-request a lists.gvsig.org ha scritto:
> Message: 4
> Date: Mon, 15 Sep 2008 15:40:02 +0200
> From: Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Ubuntu 8.04, gvSIG e file .ecw
> To: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> 	utenti che	agli sviluppatori <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID: <48CE65B2.2000506 a yahoo.it>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
> Paolo D'Ambrosio ha scritto:
> > Ciao Antonio,
> > per quanto concerne l'installazione della Ubuntu 8.04, l'ho fatta
> > ex-novo su un'altra partizione del disco e in merito alle jre, come
> > detto, ho dapprima fatto la normale installazione del file gvSIG
> > completo di jre e poi vedendo che non funzionava la lettura dei file ecw
> > ho provato seguendo diversi forum ad installare quelle di sistema, ma
> > anche in questo caso il problema non si è risolto.
> > Ti allego di seguito il file log che mi hai richiesto.
> Paolo,
> a quanto pare si tratta di un problema persistente:
> http://runas.cap.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2007-November/000972.html
> Eri stesso tu o si tratta di un semplice caso di omonimia? ;)
> Veniamo al dunque...
> Dal logfile si deduce che continui ad usare la jre dell'installer:
> INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.IntializeApplicationExtension -
> JAVA vendor: Sun Microsystems Inc.
>     version:1.5.0_12
>     home: /home/paolo/gvSIG/jre/1.5.0_12
> e quindi il funzionamento dell'applicazione dovrebbe essere corretto.
> L'utilizzo dell'ultimo jre non è necessario e poi ti servirebbero pure
> jai e jai image/io.
> Vedo che prima hai installato gvSIG 1.1.1 e poi hai fatto l'upgrade alla
> 1.1.2.
> Il file log non ci aiuta più di tanto, poichè non giustifica il mancato
> caricamento degli ecw (Razón: ???):
> DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers - No se ha
> podido cargar la capa : IGM25000-Molise_GB-Est.ECW. Razón:
> podido cargar la capa : ortofoto98-00_molise_gb-e.ecw. Razón:
> podido cargar la capa : 250000_gb2.ecw. Razón:
> Che versione del raster pilot hai installato? Se non lo hai fatto già,
> installa il BN7.
> Che software ha generato questi ecw? Se il sw è particolarmente recente,
> allora può darsi che sia un problema di versione.
> Prova anche con altri ecw:
> http://www.google.it/search?q=ecw+example
> Facci sapere.
> ciao
> Antonio
User error
java.lang.NullPointerException: null     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.loadFileLayers(Unknown Source)     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.addLayers(Unknown Source)     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.execute(Unknown Source)     com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(Unknown Source)     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)     javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)     javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)     java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
More information about the Gvsig_italian mailing list
