[Gvsig_italian] Servizi WFS
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mer 1 Apr 2009 23:03:29 PDT
Buongiorno,
vi scrivo per avere qualche chiarimento circa un errore che mi si presenta nell'utilizzo della versione di gvSIG 1.9 alpha.
Premetto che utilizzo la citata versione di gvSIG per la visualizzazione di mappe realizzata con Mapserver attraverso i servizi WMS/WFS.
Il problema riguarda in particolare il WFS e si presenta nel momento in cui io cerco di caricare un nuovo layer all'interno di una vista.
Infatti, seppure io abbia impostato lo stesso EPSG (EPSG:3003) sia come proprietà della vista che nella definizione della mappa sfruttata da Mapserver, compare il seguente errore:
"la proiezione del layer non è la stessa della Vista. AVVISO: può essere incorretto in alcune trasformazioni."
Dopo di che il layer non viene caricato all'interno della vista.
Volevo, quindi, sapere se quello che mi si presenta è un errore di cui siete già a conoscenza e se eventualmente vi è un modo per ovviarvi.
Saluti a tutti.
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it <mailto:antonio.calzavara a provincia.padova.it>
skype tony.kaltz
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i.
"Nota di riservatezza (D.lgs 196/03)
- Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, è informato
che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente vietato,
ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro gestione avviene in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modifiche.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090402/8fdce1da/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
