[Gvsig_italian] Servizi WFS
Claudio
cla.schifani a gmail.com
Gio 2 Apr 2009 01:05:44 PDT
Ho appena provato a caricare il servizio WFS che ho con geoserver per
caricare un layer in EPSG 23033 su una vista impostata sempre in EPSG
23033. Pur dandomi lo stesso messaggio di errore, gvSIG mi restituisce
correttamente il layer. Ho provato anche a caricare un layer in WGS
sempre sulla stessa vista impostata in 23033, ma questa volta al
messaggio di errore corrisponde un reale problema di visualizzazione.
Credo sia un piccolo bug, benché ripeto che con la vista di gvSIG ed
il layer su geoserver impostati con il medesimo sistema di
riferimento, pur dando il messaggio di errore, la visualizzazione
risulta ok!
magari potrebbe essere utile sapere su che macchina hai caricato gvSIG
e cmq il mio test è con Geoserver e non con Mapserver.
Ciao
Claudio
Il giorno 02/apr/09, alle ore 08:03, Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno,
> vi scrivo per avere qualche chiarimento circa un errore che mi si
> presenta nell'utilizzo della versione di gvSIG 1.9 alpha.
> Premetto che utilizzo la citata versione di gvSIG per la
> visualizzazione di mappe realizzata con Mapserver attraverso i
> servizi WMS/WFS.
> Il problema riguarda in particolare il WFS e si presenta nel momento
> in cui io cerco di caricare un nuovo layer all'interno di una vista.
> Infatti, seppure io abbia impostato lo stesso EPSG (EPSG:3003) sia
> come proprietà della vista che nella definizione della mappa
> sfruttata da Mapserver, compare il seguente errore:
> "la proiezione del layer non è la stessa della Vista. AVVISO: può
> essere incorretto in alcune trasformazioni."
> Dopo di che il layer non viene caricato all'interno della vista.
> Volevo, quindi, sapere se quello che mi si presenta è un errore di
> cui siete già a conoscenza e se eventualmente vi è un modo per
> ovviarvi.
> Saluti a tutti.
> ________________________________________________
> dott. Antonio Calzavara
> U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Settore Sistemi Informativi
> PROVINCIA DI PADOVA
> P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
> tel. 0498201313
> fax 0498201303
> e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it
> skype tony.kaltz
> Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non
> costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente
> indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
> riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione
> dei dati personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/
> i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque
> ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza
> esserne legittimato, è informato che trattenerlo, copiarlo,
> divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è
> severamente vietato, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al
> mittente distruggendone l'originale. Grazie."
> Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del
> contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e
> la loro gestione avviene in conformità a quanto previsto dal D.lgs
> 196/03 e successive modifiche.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Arch. Claudio Schifani
Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
Dipartimento Città e Territorio
via dei Cartari 19b,
90138 Palermo
tel.3398429091
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090402/d4096445/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
