[Gvsig_italian] Funzione "distanza"
Claudio cla.schifani a gmail.com
Gio 2 Apr 2009 10:40:44 PDT
Spero di avere capito l'obiettivo delle tue analisi e faccio qualche
proposta..
La prima è di scaricare una estensione di cui si è parlato in questa
lista e di cui ti allego il link
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/MedioAmbiente/Page/PlantillaN3/1234257445088/_/_/_?asm=jcyl&paginaNavegacion=&seccion=
questi tools comprendono uno strumento di selezione che si basa sul
calcolo di are di influenza per la selezione di elementi prossimi
contenuti nello stesso layer. Dunque, se imposti la tua distanza
ammissibile, per esempio 50 m, potrei individuare quali sono le
features dello stesso later che soddisfano questa condizione a partire
da una feature presa come riferimento. Inoltre questa estensione
comprende anche altri tool molto utili per le analisi vettoriali.
Nel secondo caso procederei con il calcolo di un buffer sulle strade e
poi procederei per selezione (dal layer puntuale) o per intersezione
in funzione del dato che vuoi ottenere.
Chiaramente la mia base di partenza è che la distanza ammissibile per
le tue analisi sia data, ovvero la distanza ammissibile per verificare
la compatibilità con lo spostamento degli animali.
Non so quanto possa essere stato utile...ma almeno è un input. ;-)
ciao
Claudio
Il giorno 02/apr/09, alle ore 15:02, Gaia Fior ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> vi scrivo per sapere se qualcuno è riuscito a utilizzare gvsig per la
> seguente operazione:
> devo individuare in un layer vettoriale la distanza che separa ogni
> punto da quello più vicino nello stesso layer e se possibile eseguire
> la stessa operazione anche tra più layers.
> L'applicazione pratica (che spero chiarisca anche la mia spiegazione)
> è la seguente: dato un layer di raccolte d'acqua devo calcolare per
> ognuna a che distanza si trova la successiva raccolta d'acqua, in modo
> da verificare se è compatibile con lo spostamento di alcuni animali da
> una all'altra. E nel secondo caso calcolare la distanza di ogni
> raccolta d'acqua da un strada carrozzabile, quindi tra un layer di
> punti e uno di polilinee.
> Ho torvato che grass lo può calcolare usando il comando v.distance e
> che arcgis ha un tool  "point distance analysis" tra layer dove è
> anche possibile indicare un raggio massimo e un "near analysis"
> all'interno di un layer.
> Esiste qualcosa di simile per gvSIG? Nei geoprocessi non ho trovato
> nulla di adatto e in sextante ho trovato nearest neighbour che agisce
> però sui raster.
> Grazie
> Gaia
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Arch. Claudio Schifani
Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
Dipartimento Città e Territorio
via dei Cartari 19b,
90138 Palermo
tel.3398429091
More information about the Gvsig_italian mailing list
