[Gvsig_italian] R: Servizi WFS
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Ven 3 Apr 2009 03:39:55 PDT
Ciao,
ho fatto ulteriori test relativamente al problema che ho riscontrato con GvSig 1.9 alpha, utilizzando il servizio WFS.
Riassumendo il programma, nel momento in cui cerco di andare a caricare un layer (preso da una mappa fatta con Mapserver e nella quale è impostato per il layer EPSG:3003) all'interno di una vista(nella quale EPSG è impostato in proprietà su 3003), continua a non visualizzare il layer dando i seguenti errori:
java.lang.NullPointerException
java.lang.NullPointerException: null
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.legend.gui.General.showLayerInfo(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.legend.gui.General.setModel(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.legend.gui.ThemeManagerWindow.initialize(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.legend.gui.ThemeManagerWindow.(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.gui.toc.WFSVectorialPropsTocMenuEntry.execute(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.toc.AbstractTocContextMenuAction.execute(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.toc.gui.FPopupMenu$MenuItem.actionPerformed(Unknown Source)
    javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown Source)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
    java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.toc.actions.FLyrVectEditPropertiesTocMenuEntry.execute(Unknown Source)
    com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.toc.gui.TOC$NodeSelectionListener.mouseClicked(Unknown Source)
    java.awt.AWTEventMulticaster.mouseClicked(Unknown Source)
    java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
Il servizio WMS,invece. funziona perfettamente e non presenta alcun problema.
Per curiosità ho provato a visualizzare lo stesso layer con altri due programmi opensource( GAIA 3.3 e AdB-TollBox 1.4.2) è quest'ultimi non mi danno alcun problema, se non al massimo il fatto che il layer non viene centrato perfettamente nella vista.
Ringrazio in anticipo chiunque mi risponda o trovi una soluzione al mio problema.
P.S. la build è la 1221
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: giovedì 2 aprile 2009 10.30
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Servizi WFS
Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno,
> vi scrivo per avere qualche chiarimento circa un errore che mi si
> presenta nell'utilizzo della versione di gvSIG 1.9 alpha.
quale build?
> Premetto che utilizzo la citata versione di gvSIG per la visualizzazione
> di mappe realizzata con Mapserver attraverso i servizi WMS/WFS.
> Il problema riguarda in particolare il WFS e si presenta nel momento in
> cui io cerco di caricare un nuovo layer all'interno di una vista.
> Infatti, seppure io abbia impostato lo stesso EPSG (EPSG:3003) sia come
> proprietà della vista che nella definizione della mappa sfruttata da
> Mapserver, compare il seguente errore:
> "la proiezione del layer non è la stessa della Vista. AVVISO: può essere
> incorretto in alcune trasformazioni."
> Dopo di che il layer non viene caricato all'interno della vista.
> Volevo, quindi, sapere se quello che mi si presenta è un errore di cui
> siete già a conoscenza e se eventualmente vi è un modo per ovviarvi.
Ho cercato di replicare una situazione analoga alla tua con un WFS in
locale (definito in EPSG:23032 con Mapserver) che ho utilizzato in fase
di redazione del manuale utente di gvSIG 1.1 [1]: se definisco una vista
in 23032 e cerco di caricare un layer WFS non ho il messaggio di warning
da te riportato, piuttosto ho difficolta' nella selezione dei campi del
layer (le checkbox una volta attivate non è possibile modificarne lo
stato di attivazione). In particolare, se utilizzo l'URL del server
senza forzare la versione del WFS, gvSIG la legge come v.1.1.0 e mi
carica solo alcune feature del layer, mentre se aggiungo la stringa
"?VERSION=1.0.0" all'URL carica tutte le feature.
Si tratta di un problema che ho gia' riscontrato in passato con gvSIG
1.1.2 [2] che dipende dal driver GML che dovrebbe essere attualmente in
fase di riscrittura. Di WFS se ne è parlato di recente anche sulla lista
internazionale [3].
ciao
Antonio
[1]
https://gvsig.org/web/docusr/userguide-gvsig-1-1/Views/anadir-una-capa-a-gvsig/anadir-capa-wfs/view?set_language=it
[2] http://n2.nabble.com/About-WFS-layers-td2012656.html
[3] http://n2.nabble.com/WFS-in-gvSIG-1.9-td2521863.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i.
"Nota di riservatezza (D.lgs 196/03)
- Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, è informato
che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente vietato,
ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro gestione avviene in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modifiche.
More information about the Gvsig_italian mailing list
