[Gvsig_italian] Funzione distanza
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Sab 4 Apr 2009 09:34:44 PDT
 Buongiorno
non so se nel frattempo qualcuno può aver già dato la risposta, in ogni
caso, limitatamente al caso in cui si voglia determinare la feature più
vicina di un layer differente, penso che un risultato equivalente al
geoprocesso "near" di ArcGIS potrebbe essere ottenuto utilizzando il
geoprocesso "connessione spaziale" di gvSIG, con l'opzione "usa geometria
più prossima". In questo modo si riesce ad identificare la feature più
vicina e si ottiene anche la distanza. Se il tema di confronto è di tipo
puntuale, è possibile anche ottenere la direzione ed il verso del vettore
che collega il punto più vicino. Per fare ciò occorre aggiungere i campi
coordinate al tema di confronto ed al tema di base. Una volta effettuata la
connessione spaziale, è possibile per ciascun punto calcolare anche l'angolo
del vettore che lo unisce al più vicino punto del tema di confronto, con
semplici formule di trigonometria a partire dalle coordinate dei due punti.
Il link seguente conduce alla pagina del manuale italiano che riguarda il
geoprocesso in questione.
https://gvsig.org/web/docusr/acceso-editores/manual-de-usuario/herramientas-de-geoprocesamiento/enlace-espacial-1/esecuzione-di-una-connessione-spaziale-spatial-join/
Ovviamente il procedimento di cui sopra non risolve il primo problema
oggetto del quesito posto dalla collega Gaia Fior, cioè individuare il punto
più vicino dello stesso layer.
Cordiali saluti
Ernesto Sferlazza
Il giorno 02/apr/09, alle ore 15:02, Gaia Fior ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> vi scrivo per sapere se qualcuno è riuscito a utilizzare gvsig per la
> seguente operazione:
> devo individuare in un layer vettoriale la distanza che separa ogni
> punto da quello più vicino nello stesso layer e se possibile eseguire
> la stessa operazione anche tra più layers.
> L'applicazione pratica (che spero chiarisca anche la mia spiegazione)
> è la seguente: dato un layer di raccolte d'acqua devo calcolare per
> ognuna a che distanza si trova la successiva raccolta d'acqua, in modo
> da verificare se è compatibile con lo spostamento di alcuni animali da
> una all'altra. E nel secondo caso calcolare la distanza di ogni
> raccolta d'acqua da un strada carrozzabile, quindi tra un layer di
> punti e uno di polilinee.
> Ho torvato che grass lo può calcolare usando il comando v.distance e
> che arcgis ha un tool  "point distance analysis" tra layer dove è
> anche possibile indicare un raggio massimo e un "near analysis"
> all'interno di un layer.
> Esiste qualcosa di simile per gvSIG? Nei geoprocessi non ho trovato
> nulla di adatto e in sextante ho trovato nearest neighbour che agisce
> però sui raster.
> Grazie
> Gaia
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
      3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090404/023de57d/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
