[Gvsig_italian] R: R: 2e giornate triestine gvSIG: il driver per Geomedia
Zia Massimo
massimo.zia a regione.fvg.it
Mer 4 Feb 2009 00:14:03 PST
MI permetto nuovamente di ringraziare Alessandro per essersi dedicato con grande professionalità all'organizzazione di un evento veramente importante ed assolutamente innovativo.
Compatibilmente con gli impegni di lavoro cercherò di essere presente alle due giornate in calendario.
Cordiali saluti.
Massimo Zia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza
Servizio sistema informativo territoriale e cartografia
Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste
Tel. +39 0403774012
Fax +39 0403774110
E-mail: massimo.zia a regione.fvg.it
AVVISO DI RISERVATEZZA
"Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso, dovete cancellare/distruggere il messaggio ed i suoi allegati. Grazie."
CONFIDENTIALITY NOTICE
"Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete/destroy this message and its attachments. Thank you".
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Sgambati Alessandro
Inviato: mercoledì 4 febbraio 2009 8.59
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori
Oggetto: [Gvsig_italian] R: 2e giornate triestine gvSIG: il driver per Geomedia
Si', l' estensione per Geomedia verra' liberata, quindi sara' possibile quello che tu auspichi.
Un abbraccio
Alessandro
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Alessandro Sarretta
Inviato: mercoledì 4 febbraio 2009 7.18
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] 2e giornate triestine gvSIG: il driver per Geomedia
Grazie Alessandro sia per l'organizzazione delle giornate gvSIG (a cui purtroppo non riuscirò a partecipare) sia per questa interessante notizia.
Se questa estensione verrà rilasciata con licenza libera sarà veramente utile per l'utilizzo di software GIS open source nelle pubbliche
amministrazioni: ho in mente ad esempio molte amministrazioni locali della Regione Veneto le quali, per una convenzione della regione con Intergraph, usano GeoMedia, e che quindi con questa estensione potrebbero essere aiutate a passare a gvSIG per esempio.
Buon lavoro a tutti!
Alessandro
Sgambati Alessandro ha scritto:
> Cara Lista,
> nel rinnovare l' invito a partecipare alle Seconde giornate
> triestine di gvSIG, il 6 e 7 febbraio p.v., voglio richiamare l'
> attenzione sulla presentazione prevista per venerdì alle 12.00 presso
> l' Aula magna del Dipartimento di Scienze della Vita:
> il dott. *Stefano Orlando* presenterà l' estensione *"extMDB":*
> - È un estensione per gvSIG per l'accesso ai dati in formato GeoMedia®
> MDB
> - Si integra all'interno di gvSIG, ampliandone le funzionalità di
> importazione dei dati
> - Nasce come fork di una libreria scritta in java per convertire le
> geometrie definite nel formato blob di GeoMedia® nel modello spaziale
> dei dati della JTS Topology Suite di Vivid Solutions Inc. (su cui si
> basa anche gvSIG)
> - Non richiede l'installazione di GeoMedia®, accedendo direttamente
> alle basi di dati .mdb e convertendo le geometrie nel modello spaziale
> di gvSIG (con le relative funzionalità di visualizzazione, analisi,
> esportazione, ecc.)
> Cordiali saluti.
> Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
