[Gvsig_italian] R: R: R: 2e giornate triestine gvSIG: ildriver per Geomedia
Pietro Musella pietro.musella a simail.it
Mer 4 Feb 2009 11:15:32 PST
Salve a tutti. Volevo sapere se l'estensione extMDB è reperibile da qualche
parte.
Grazie
Cordiali Saluti
Pietro Musella
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Zia Massimo
Inviato: mercoledì 4 febbraio 2009 9.14
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
cheagli sviluppatori
Oggetto: [Gvsig_italian] R: R: 2e giornate triestine gvSIG: ildriver per
Geomedia
MI permetto nuovamente di ringraziare Alessandro per essersi dedicato con
grande professionalità all'organizzazione di un evento veramente importante
ed assolutamente innovativo.
Compatibilmente con gli impegni di lavoro cercherò di essere presente alle
due giornate in calendario.
Cordiali saluti.
Massimo Zia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza
Servizio sistema informativo territoriale e cartografia
Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste
Tel. +39 0403774012
Fax +39 0403774110
E-mail: massimo.zia a regione.fvg.it
AVVISO DI RISERVATEZZA
"Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi
allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili
per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per
errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso,
dovete cancellare/distruggere il messaggio ed i suoi allegati. Grazie."
 CONFIDENTIALITY NOTICE
"Confidential information may be contained in this message or in its
attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or
responsible for message delivering to that person, or if you have received
this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message
to anyone. In that case, you should delete/destroy this message and its
attachments. Thank you".
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Sgambati
Alessandro
Inviato: mercoledì 4 febbraio 2009 8.59
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che
agli sviluppatori
Oggetto: [Gvsig_italian] R: 2e giornate triestine gvSIG: il driver per
Geomedia
 Si', l' estensione per Geomedia verra' liberata, quindi sara' possibile
quello che tu auspichi.
Un abbraccio
Alessandro
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Alessandro
Sarretta
Inviato: mercoledì 4 febbraio 2009 7.18
agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] 2e giornate triestine gvSIG: il driver per
Geomedia
Grazie Alessandro sia per l'organizzazione delle giornate gvSIG (a cui
purtroppo non riuscirò a partecipare) sia per questa interessante notizia.
Se questa estensione verrà rilasciata con licenza libera sarà veramente
utile per l'utilizzo di software GIS open source nelle pubbliche
amministrazioni: ho in mente ad esempio molte amministrazioni locali della
Regione Veneto le quali, per una convenzione della regione con Intergraph,
usano GeoMedia, e che quindi con questa estensione potrebbero essere aiutate
a passare a gvSIG per esempio.
Buon lavoro a tutti!
Alessandro
Sgambati Alessandro ha scritto:
> Cara Lista,
>     nel rinnovare l' invito a partecipare alle Seconde giornate
> triestine di gvSIG, il 6 e 7 febbraio p.v., voglio richiamare l'
> attenzione sulla presentazione prevista per venerdì alle 12.00 presso
> l' Aula magna del Dipartimento di Scienze della Vita:
> il dott. *Stefano Orlando* presenterà l' estensione *"extMDB":*
> - È un estensione per gvSIG per l'accesso ai dati in formato GeoMedia®
> MDB
> - Si integra all'interno di gvSIG, ampliandone le funzionalità di
> importazione dei dati
> - Nasce come fork di una libreria scritta in java per convertire le
> geometrie definite nel formato blob di GeoMedia® nel modello spaziale
> dei dati della JTS Topology Suite di Vivid Solutions Inc. (su cui si
> basa anche gvSIG)
> - Non richiede l'installazione di GeoMedia®, accedendo direttamente
> alle basi di dati .mdb e convertendo le geometrie nel modello spaziale
> di gvSIG (con le relative funzionalità di visualizzazione, analisi,
> esportazione, ecc.)
> Cordiali saluti.
> Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
