[Gvsig_italian] comportamento strano con rimuovi riga
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Gio 8 Gen 2009 00:52:09 PST
Ciao, Gaia.
In quale formato si trova il db con cui hai problemi? cioè, stai parlando di un shapefile (SHP + DBF + SHX)? Oppure è una vera DB, postgis, ecc? Di quale tipo è il layer (punti, ecc)? È possibile inviarmi un esempio?
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Gaia Fior
Enviado el: jue 08/01/2009 9:41
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Asunto: Re: [Gvsig_italian] comportamento strano con rimuovi riga
Ti ringrazio ma (purtroppo) sono informatissima su tutti gli emulatori
da Parallels a Bootcamp a Virtual box (che consiglio, non è niente
male per essere gratuito). Alcuni programmi di "nicchia" non vengono
realizzati per il mio OS e a volte tocca far partire seppur a
malincuore windows.
Per tornare in tema però ho provato a cancellare righe del database
(sempre su mac con gvsig 1.1.2) e in un caso con un db semplice mi ha
giustamente cancellato le linee selezionate, nel caso precedente con
un db di circa 800 records con una dozzina di campi ha appunto
cancellato un record differente. Resta un mistero, proverò a
controllare come si comporta su windows con quello specifico db.
Buona giornata
Gaia
On 07/gen/09, at 19:54, silvio grosso wrote:
> Ciao Gaia,
> Gaia ha scritto:
>> Io provo a "buttarla li'" in ogni occasione per far notare che
>> esistiamo pure noi (per inciso, sono l'unica su questa lista con osx?
>> Nessun'altro a farmi compagnia?)
> So che c'entra veramente poco con quello che stai chiedendo pero',
> se ti interessa testare
> l'ultima versione di gvSIG instabile (build 1223) puoi scaricare
> virtualbox 2.1.
> Il link per il download e': http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
> Virtualbox permette di emulare un sistema operativo diverso sul
> proprio computer senza dover partizionare il proprio computer.
> L'ideale nel tuo caso e' emulare linux (magari Ubuntu) perche' così
> non hai problemi di licenze varie.
> gvSIG ha anche una versione per Linux e molti utenti la usano su
> Ubuntu.
> Virtualbox è freeware per gli utenti privati (non spendi niente
> quindi).
> Puoi quindi utilizzarlo tranquillamente senza limitazioni di licenza
> o di durata.
> L'unico requisito e' di avere un computer potente (idealmente sopra
> i 2 giga di ram di memoria).
> Ovviamente, se hai un computer con windows e linux puoi testare la
> versione instabile senza passare da virtualbox.
> Il vantaggio di virtualbox e' che ti permette di provare qualunque
> software senza rischiare di danneggiare il tuo computer.
> Con le versioni instabili di qualunque programma questo accorgimento
> e' sempre doveroso!
> L'anno scorso Alessandro Sgambati ci aveva raccontato del problema
> che avevano avuto su delle postazioni windows con delle versioni
> instabili di gvSIG mobile :-(
> Per concludere, con il tuo problema su Mac, se ti puo' consolare (o
> peggio rattristare ancora di piu')
> penso che sia relativamente facile avere dei problemi con software
> open-source su Mac.
> Il motivo e' che la maggior parte degli sviluppatori di open-source
> lavorano su Linux.
> Siccome pero' la maggior parte degli utenti di computer lavorano su
> windows spesso gli sviluppatori, bonta' loro :-D), creano anche una
> versione per windows.
> La versione per Mac e' quindi spesso bistrattata per mancanza di
> risorse: a meno che qualche sviluppatore non lavori anche su Mac :-)
> Cordiali saluti
> Silvio
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090108/85537865/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
