[Gvsig_italian] problemi con il dissolve etc.
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Ven 16 Gen 2009 05:33:19 PST
Gentile collega
Il geoprocesso "dissolve" effettivamente "fonde" i poligoni con lo stesso
valore dell'attributo scelto come criterio di raggruppamento, ma l'area che
si ritrova nel campo della somma delle aree in realtà somma i valori
contenuti nel campo sul quale calcola la statistica, che potrebbero essere
sbagliati, per cui per non sbagliare sarebbe bene ricalcolarli prima di
lanciare il geoprocesso. Può anche accadere che i poligoni di partenza siano
parzialmente sovrapposti, per cui ricalcolando l'area del poligono ottenuto
dalla loro "fusione" , tale valore potrà risultare minore della somma dei
singoli.
Se il problema non dovesse essere tra quelli sopra menzionati,, si può fare
un'ultima prova deselezionando l'uso dell'indice spaziale dalla proprietà
del tema (in alcuni geoprocessi, e non solo, talvolta crea problemi).
Può essere utile il manuale online, che per la parte riguardante il
geoprocesso "dissolve" è raggiungibile al seguente link:
https://gvsig.org/web/docusr/acceso-editores/manual-de-usuario/herramientas-de-geoprocesamiento/disolver-1/esecuzione-del-geoprocesso-dissolve/
Cordiali saluti
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463
tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090116/0b992f34/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
