[Gvsig_italian] raster in gvSIG 1.9alpha
Francesca Bader b.francesca a gmail.com
Mer 28 Gen 2009 09:54:24 PST
Grazie per i chiarimenti e consigli, riproverò.
Ciao,
Francesca.
Il giorno 28 gennaio 2009 9.24, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
scritto:
> Francesca Bader ha scritto:
> > Gentile lista,
> > premettendo che mi riferisco a gvSIG 1.9 alpha su Windows Xp,
> > ultimamente ho provato ad utilizzare le funzionalità raster, ed ho 3,
> > penso banali, domande:
> > 1. visualizzando la finestra "Proprietà del raster", nella scheda
> > "Bands" per cosa sta la lettera "A" a sinistra di R, G, B?
> "A" sta per "alpha". Il canale alpha è quello generalmente usato nei sw
> di grafica per ottenere la trasparenza/opacità. ARGB (opp. RGBA) è lo
> spazio dei colori RGB con l'aggiunta del canale alpha [1].
> > 2. nella finestra per la fusione di immagini "Fusion imagenes", una
> > volta caricato un raster pancromatico come banda ad alta risoluzione
> > mediante il tasto "Seleziona", appare nel sottostante riquadro "Banda"
> > la voce "Banda1" con una casella spuntata, a cosa si riferisce questa
> > voce? E cosa cambia se si seleziona o no?
> In effetti, così com'è, genera un pò di confusione...
> La casella spuntata è una casella di opzione (la riconosci dal puntino)
> e vuol dire che devi selezionare solo una delle bande presenti.
> Tuttavia un'immagine pancromatica (risoluzione spaziale pari a ca. 4x
> rispetto all'immagine multispettrale dello stesso prodotto) presenta
> un'unica banda ("Banda1") e quindi non c'è modo di sbagliare! Se,
> invece, caricassimo un'immagine multispettrale, comparirebbero le
> voci "Banda1", "Banda2", ecc. ma ai nostri fini non interessano, poichè
> le bande del multispettrale da utilizzare sono definite a loro volta
> tramite
> altre opzioni presenti all'interno della finestra.
> > 3. avviando questa operazione di fusione di immagini, tra un raster .tif
> > pancromatico ad alta risoluzione spettrale ed un raster .tif RGB al alta
> > risoluzione spaziale georiferiti, e lasciando le impostazioni di default
> il pancromatico è a maggiore risoluzione spaziale del multispettrale
> > ( come metodo Brovey e parametri 0.0) la procedura si avvia ma viene
> > abortita dall'avviso di errore "An exception has been launched.The
> > process was aborted.(gvSIG.log for more information)". Allego il file
> > gvSIG.log ottenuto. Cosa significa? E' un errore mio o un bug?
> Dal log non riesco a ricostruire la sequenza delle tue operazioni.
> Personalmente ho effettuato una fusione di immagini Quickbird relative
> alla stessa scena (multispettrale con risoluzione spaziale 2.4 m e
> pancromatico 0.6 m a 4 bande) ed è filato tutto liscio.
> In particolare, utilizzando Brovey si ottiene una nuova immagine con la
> risoluzione del pancromatico in cui sono fuse le tre bande del
> multispettrale al momento visibili nella vista.
> Sui valori di riflettanza che escono fuori per ogni banda però non ci
> giurerei: occorrerebbe rifare lo stesso con altri software utilizzando
> lo stesso algoritmo di fusione.
> ciao
> Antonio
> [1] http://en.wikipedia.org/wiki/RGBA_color_space
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090128/a877da89/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
