[Gvsig_italian] GvSig Mobile 0.2 e GPS interno
Zia Massimo
massimo.zia a regione.fvg.it
Lun 29 Giu 2009 23:38:10 PDT
Buon giorno,
sto testando gvSig Mobile 0.2 su un Palmare HP Ipaq DataMessanger con windows mobile pro 6.1.
L'applicazione sembra girare correttamente ma non riesco a fargli vedere il GPS interno.
Ovvero non ho la più pallida idea di come settare le varie porte COM1; COM2; COMx di comunicazione tra l'apparecchio e l'applicazione.
Qualcuno ha qualche dritta...
Grazie, e buon lavoro.
Massimo
Massimo Zia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza
Servizio sistema informativo territoriale e cartografia
Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste
Tel. +39 0403774012
Fax +39 0403774110
E-mail: massimo.zia a regione.fvg.it
AVVISO DI RISERVATEZZA
"Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso, dovete cancellare/distruggere il messaggio ed i suoi allegati. Grazie."
CONFIDENTIALITY NOTICE
"Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete/destroy this message and its attachments. Thank you".
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Nodari Fulvio
Inviato: martedì 30 giugno 2009 8.32
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti che agli sviluppatori
Oggetto: [Gvsig_italian] R: GPS e gvSig Mobile
Grazie!
Ho provato ma non funziona, vedrò se sul link trovo qualcosa..
Saluti
Fulvio
Fulvio Nodari
Divisione Offerta
Sistemi Territoriali e Tavolare
Insiel S.p.A.
via Umago, 15
33100-Udine (UD) Italia
tel: +39 0432/557-162
fax: +39 0432 557200
mob: +39 335-1920714
e-mail: fulvio.nodari a insiel.it<mailto:fulvio.nodari a insiel.it>
http://www.insiel.it<http://www.insiel.it/>
rispetta l'ambiente: se non ti e` necessario non stampare questa mail
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Juan Lucas Dominguez Rubio
Inviato: lunedì 29 giugno 2009 15.08
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori; gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] GPS e gvSig Mobile
Ciao, Fulvio.
Su un foro ho trovato questa configurazione raccomandata per il tuo palmare:
Menu Settings, System, External GPS:
- GPS program port: COM7
- Hardware port: COM9
- Baud rate: 4800
- Access: Attivare "Manage GPS Automatically"
( http://www.ppcsg.com/index.php?showtopic=100363 )
Poi nella configurazione di gvSIG Mobile, scegli:
- Port: COM7
- Baud rate: 4800
Saluti
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es<http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Nodari Fulvio
Enviado el: lun 29/06/2009 14:46
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] GPS e gvSig Mobile
Buon giorno,
sto testando gvSig Mobile 0.2 su un samsung i900 Omia, l'applicazione gira correttamente ma non riesco a fargli vedere il GPS interno..
Ho provato anche con altri device sempre con wm6.1 (samsung i780 e hp iPaq data messanger) ma senza risultati..
Grazie, saluti
Fulvio
o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090630/941bac31/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
