[Gvsig_italian] GvSig Mobile 0.2 e GPS interno
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Mar 30 Giu 2009 06:49:26 PDT
Ciao, Massimo.
Secondo queste instruzioni:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=es&cc=lamerica_nsc_cnt_amer&taskId=115&prodSeriesId=3806501&prodTypeId=215348&objectID=c01621127
La configurazione sarebbe:
Configurazione GPS su Windows Mobile:
Program port: COM7
Hardware port: [none]
Baud rate: 4800
Poi nella configurazione di gvSIG Mobile:
Port: COM7
Baud rate: 4800
Dopo che hai scelto la configurazione, può darsi che ci sia un messaggio d'errore la prima volta che premi il tasto di collegamento al GPS, ma poi la seconda volta che premi lo stesso tasto funziona (questo succede soltanto su certi palmari)
Saluti
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
		De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Zia Massimo
		Enviado el: mar 30/06/2009 8:38
		Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
		Asunto: [Gvsig_italian] GvSig Mobile 0.2 e GPS interno
		Buon giorno,
		sto testando gvSig Mobile 0.2 su un Palmare HP Ipaq DataMessanger con windows mobile pro 6.1.
		L'applicazione sembra girare correttamente ma non riesco a fargli vedere il GPS interno.
		Ovvero non ho la più pallida idea di come settare le varie porte COM1; COM2; COMx di comunicazione tra l'apparecchio e l'applicazione.
		Qualcuno ha qualche dritta...
		Grazie, e buon lavoro.
		Massimo
		Massimo Zia
		Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
		Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza
		Servizio sistema informativo territoriale e cartografia
		Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste
		Tel. +39 0403774012
		Fax +39 0403774110
		E-mail: massimo.zia a regione.fvg.it
		AVVISO DI RISERVATEZZA
		"Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso, dovete cancellare/distruggere il messaggio ed i suoi allegati. Grazie."
		 CONFIDENTIALITY NOTICE
		"Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete/destroy this message and its attachments. Thank you".
		Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Nodari Fulvio
		Inviato: martedì 30 giugno 2009 8.32
		A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti che agli sviluppatori
		Oggetto: [Gvsig_italian] R: GPS e gvSig Mobile
		Grazie!
		Ho provato ma non funziona, vedrò se sul link trovo qualcosa..
		Saluti
		Fulvio
		Fulvio Nodari
		Divisione Offerta
		Sistemi Territoriali e Tavolare
		Insiel S.p.A.
		via Umago, 15
		33100-Udine (UD) Italia
		tel: +39 0432/557-162
		fax: +39 0432 557200
		mob: +39 335-1920714
		e-mail: fulvio.nodari a insiel.it
		http://www.insiel.it <http://www.insiel.it/>
		rispetta l'ambiente: se non ti e` necessario non stampare questa mail
			-----Messaggio originale-----
			Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Juan Lucas Dominguez Rubio
			Inviato: lunedì 29 giugno 2009 15.08
			A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori; gvsig_italian a lists.gvsig.org
			Oggetto: Re: [Gvsig_italian] GPS e gvSig Mobile
			Ciao, Fulvio.
			Su un foro ho trovato questa configurazione raccomandata per il tuo palmare:
			Menu Settings, System, External GPS:
			- GPS program port: COM7
			- Hardware port: COM9
			- Baud rate: 4800
			- Access: Attivare "Manage GPS Automatically"
			( http://www.ppcsg.com/index.php?showtopic=100363 )
			Poi nella configurazione di gvSIG Mobile, scegli:
			- Port: COM7
			- Baud rate: 4800
			Saluti
					De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Nodari Fulvio
					Enviado el: lun 29/06/2009 14:46
					Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
					Asunto: [Gvsig_italian] GPS e gvSig Mobile
					Buon giorno,
					sto testando gvSig Mobile 0.2 su un samsung i900 Omia, l'applicazione gira correttamente ma non riesco a fargli vedere il GPS interno..
					Ho provato anche con altri device sempre con wm6.1 (samsung i780 e hp iPaq data messanger) ma senza risultati..
					Grazie, saluti
					Fulvio
o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090630/f7bfc8f7/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
