[Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Stefano Orlando
orste a libero.it
Lun 2 Mar 2009 14:57:53 PST
Allora, da una prima analisi il file .mdb e' difforme dal formato standard
di GeoMedia in quanto mancano alcune meta-informazioni sui dati: non e'
presente la tabella che elenca le tabelle spaziali (tipicamente
'GFeatures'), ne' la tabella di look-up degli attributi (tipicamente
'FieldLookup'), ne' ancora la tabella di definizione delle geometrie, che le
associa ai sistemi di riferimento (tipicamente 'GeometryProperties');
riguardo i dati e gli attributi, la tabella 'tb_comuni' (che e' l'unica
Feature Class o layer presente) non contiene nessuna colonna con i dati
geometrici degli oggetti, ne' indici spaziali (in sostanza, e' una comune
tabella di MS Access e, infatti, la tabella 'GCoordSys' che
definisce/contiene i sistemi di riferimento e' vuota). Inoltre, il file .mdb
potrebbe essere in un vecchio formato di GeoMedia (extMDB non supporta i
formati anteriori alla 5, credo, ma in questo caso viene segnalato un errore
esplicito).
Come e' stato creato 'Comuni.mdb', forse non da GeoMedia? Oppure e' stato
manipolato con qualche altro programma che lo ha "mutilato"? ;-)
Grazie comunque della segnalazione; inseriro' un controllo specifico sulla
correttezza delle meta-informazioni.
Saluti.
Stefano Orlando
Independent GIS & IT Security Consultant
----- Original Message -----
From: "Moro Emanuele" <emanuele.moro a regione.fvg.it>
To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Monday, March 02, 2009 7:38 PM
Subject: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Proverņ domani a fare due cose prima di tentare di ricaricarlo:
La prima, compattare e ripristinare l'mdb; eventualmente, la seconda, a fare
un controllo delle geometrie.
Grazie
Emanuele
----- Messaggio originale -----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
<gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che
agli sviluppatori <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Mon Mar 02 18:33:47 2009
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: MDB e DGN. XUBUNTU
Moro Emanuele ha scritto:
> Ecco qua, per Stefano Orlando: un dgn della ctrn e un mdb (limiti
> comunali del FVG).
Alla fine, come Juan Lucas, ho curiosato anch'io. :) Confermo. Anche su
win i tuoi layer non vanno. Gli mdb dell'IRDAT FVG vanno benissimo
invece. Complimenti in ogni caso a Stefano per il plugin.
ciao
Antonio
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
