[Gvsig_italian] R: R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Moro Emanuele emanuele.moro a regione.fvg.it
Lun 2 Mar 2009 23:52:30 PST
Riguardo alla warehouse "Comuni" avevi perfettamente ragione: non so come mai, mi sono ritrovato una cosa completamente vuota.
Tuttavia (vedi allegati) ho provato con Cartografia_V che ti allego il quale dà l'errore di formato non supportato.
Ho caricato la warehouse delle teleferiche forestali (solo una feature di linee, per lo più segmenti) e non mi ha dato problemi: non sarà forse che quando hai la compresenza di geometrie di natura diversa (tipo aree e linee) succede qualcosa?
Grazie e ciao a tutti
Emanuele
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Stefano Orlando
Inviato: lunedì 2 marzo 2009 23.58
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti che agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Allora, da una prima analisi il file .mdb e' difforme dal formato standard di GeoMedia in quanto mancano alcune meta-informazioni sui dati: non e'
presente la tabella che elenca le tabelle spaziali (tipicamente 'GFeatures'), ne' la tabella di look-up degli attributi (tipicamente 'FieldLookup'), ne' ancora la tabella di definizione delle geometrie, che le associa ai sistemi di riferimento (tipicamente 'GeometryProperties'); riguardo i dati e gli attributi, la tabella 'tb_comuni' (che e' l'unica Feature Class o layer presente) non contiene nessuna colonna con i dati geometrici degli oggetti, ne' indici spaziali (in sostanza, e' una comune tabella di MS Access e, infatti, la tabella 'GCoordSys' che definisce/contiene i sistemi di riferimento e' vuota). Inoltre, il file .mdb potrebbe essere in un vecchio formato di GeoMedia (extMDB non supporta i formati anteriori alla 5, credo, ma in questo caso viene segnalato un errore esplicito).
Come e' stato creato 'Comuni.mdb', forse non da GeoMedia? Oppure e' stato manipolato con qualche altro programma che lo ha "mutilato"? ;-) Grazie comunque della segnalazione; inseriro' un controllo specifico sulla correttezza delle meta-informazioni.
Saluti.
Stefano Orlando
Independent GIS & IT Security Consultant
----- Original Message -----
From: "Moro Emanuele" <emanuele.moro a regione.fvg.it>
To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Monday, March 02, 2009 7:38 PM
Subject: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Proverò domani a fare due cose prima di tentare di ricaricarlo:
La prima, compattare e ripristinare l'mdb; eventualmente, la seconda, a fare
un controllo delle geometrie.
Grazie
Emanuele
----- Messaggio originale -----
<gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che
agli sviluppatori <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Mon Mar 02 18:33:47 2009
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R:  MDB e DGN. XUBUNTU
Moro Emanuele ha scritto:
> Ecco qua, per Stefano Orlando: un dgn della ctrn e un mdb (limiti
> comunali del FVG).
Alla fine, come Juan Lucas, ho curiosato anch'io. :) Confermo. Anche su
win i tuoi layer non vanno. Gli mdb dell'IRDAT FVG vanno benissimo
invece. Complimenti in ogni caso a Stefano per il plugin.
ciao
Antonio
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        CARTOGRAFIA_V.zip
Tipo:        application/x-zip-compressed
Dimensione:  3229246 bytes
Descrizione: CARTOGRAFIA_V.zip
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090303/ea805948/attachment.bin>
Nome:        Ritaglio_1.jpg
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  127533 bytes
Descrizione: Ritaglio_1.jpg
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090303/ea805948/attachment.jpg>
Nome:        Ritaglio_2.jpg
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  21590 bytes
Descrizione: Ritaglio_2.jpg
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090303/ea805948/attachment-0001.jpg>
More information about the Gvsig_italian mailing list
