[Gvsig_italian] R: R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Stefano Orlando orste a libero.it
Mar 3 Mar 2009 01:01:01 PST
Il file "CARTOGRAFIA_V.mdb" e' in un vecchio formato di GeoMedia (anteriore
alla 5, credo) che non e' supportato. Devi prima convertirlo nel formato
attuale.
Stesso discorso per il file di ieri ("Comuni.mdb") che, oltre ad essere nel
vecchio formato, e' mancante di alcune meta-informazioni: dopo averlo
"trattato" come il precedente, diventa perfettamente leggibile anche in
gvSIG (e' solo una tabella senza geometrie, per cui la trovi tra i documenti
di tipo "Tabella" e non "Vista" di gvSIG).
Saluti.
Stefano Orlando
Independent GIS & IT Security Consultant
----- Original Message -----
From: "Moro Emanuele" <emanuele.moro a regione.fvg.it>
To: "Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
cheagli sviluppatori" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Tuesday, March 03, 2009 8:52 AM
Subject: [Gvsig_italian] R: R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Riguardo alla warehouse "Comuni" avevi perfettamente ragione: non so come
mai, mi sono ritrovato una cosa completamente vuota.
Tuttavia (vedi allegati) ho provato con Cartografia_V che ti allego il quale
dà l'errore di formato non supportato.
Ho caricato la warehouse delle teleferiche forestali (solo una feature di
linee, per lo più segmenti) e non mi ha dato problemi: non sarà forse che
quando hai la compresenza di geometrie di natura diversa (tipo aree e linee)
succede qualcosa?
Grazie e ciao a tutti
Emanuele
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Stefano Orlando
Inviato: lunedì 2 marzo 2009 23.58
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti che
agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Allora, da una prima analisi il file .mdb e' difforme dal formato standard
di GeoMedia in quanto mancano alcune meta-informazioni sui dati: non e'
presente la tabella che elenca le tabelle spaziali (tipicamente
'GFeatures'), ne' la tabella di look-up degli attributi (tipicamente
'FieldLookup'), ne' ancora la tabella di definizione delle geometrie, che le
associa ai sistemi di riferimento (tipicamente 'GeometryProperties');
riguardo i dati e gli attributi, la tabella 'tb_comuni' (che e' l'unica
Feature Class o layer presente) non contiene nessuna colonna con i dati
geometrici degli oggetti, ne' indici spaziali (in sostanza, e' una comune
tabella di MS Access e, infatti, la tabella 'GCoordSys' che
definisce/contiene i sistemi di riferimento e' vuota). Inoltre, il file .mdb
potrebbe essere in un vecchio formato di GeoMedia (extMDB non supporta i
formati anteriori alla 5, credo, ma in questo caso viene segnalato un errore
esplicito).
Come e' stato creato 'Comuni.mdb', forse non da GeoMedia? Oppure e' stato
manipolato con qualche altro programma che lo ha "mutilato"? ;-) Grazie
comunque della segnalazione; inseriro' un controllo specifico sulla
correttezza delle meta-informazioni.
Saluti.
Stefano Orlando
To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Monday, March 02, 2009 7:38 PM
Subject: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Proverò domani a fare due cose prima di tentare di ricaricarlo:
La prima, compattare e ripristinare l'mdb; eventualmente, la seconda, a fare
un controllo delle geometrie.
Grazie
Emanuele
----- Messaggio originale -----
<gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che
agli sviluppatori <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Mon Mar 02 18:33:47 2009
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R:  MDB e DGN. XUBUNTU
Moro Emanuele ha scritto:
> Ecco qua, per Stefano Orlando: un dgn della ctrn e un mdb (limiti
> comunali del FVG).
Alla fine, come Juan Lucas, ho curiosato anch'io. :) Confermo. Anche su
win i tuoi layer non vanno. Gli mdb dell'IRDAT FVG vanno benissimo
invece. Complimenti in ogni caso a Stefano per il plugin.
ciao
Antonio
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
