[Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Guglielmo Raimondi g.raimondi a glasic.it
Gio 26 Mar 2009 02:10:47 PDT
Ciao Juan Lucas,
innanzitutto grazie per l'aiuto immediato!
Mi sono registrato su ESNIPS, ma non sono riuscito a scaricare il file con J9.
Ho provato a duplicare la directory "pMEA PP" in una directory
"phoneme\personal" nella stessa root, ma il risultato non e' cambiato.
Ho controllato il contenuto del file "g_mobile_launch_log.txt" nella
directory di gvSIGMobile ed ho scoperto che cercava PhoneMe sulla
scheda di memoria.
A questo punto ho spostato la directory "phoneme" sulla scheda di
memoria ed il programma e' partito!
Ho provato ad aprire l'help ed il programma e' sparito di nuovo.
Faro' un po' di indagini e vi faro' sapere.
Intanto grazie!
Saluti,
Guglielmo
P.S. Vi mostro il contenuto del file log dopo la corretta esecuzione
del programma:
gvSIG mobile launch log file:
Registry was read successfully...
Checking if PhoneME is in root...
NO!
Finding out sd card path...
Found sd card: Scheda di memoria
Checking if PhoneME is in card...
Attempt = \Scheda di memoria\phoneme\personal\bin\cvm.exe
YES!
Writing options file phonemeopt.txt...
Composing launch parameters...
Phoneme params = -f "\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
PhoneME path: \Scheda di memoria\phoneme\personal\bin\cvm.exe
PhoneME params: -f "\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
gvSIG mobile was launched successfully.
Il 25 marzo 2009 17.51, Juan Lucas Dominguez Rubio
<jldominguez a prodevelop.es> ha scritto:
> Ciao Guglielmo e Luigino:
> Nelle ultime versioni di phoneME è cambiato il path dove phoneME viene
> installato, per cui gvSIG Mobile non lo trova. Il path dove gvSIG Mobile
> cerca phoneME è:
> \phoneme\personal\
> (dentro questa cartella c'è una cartella bin, lib, ecc)
> Invece, nei vostri palmari, il path credo sia:
> \Program files\pMEA PP\...
> (forse in italiano)
> Quindi dovete creare una nueva cartella \phoneme, poi dentro un'altra
> cartella personal, poi copiate lì tutto ciò che c'è in \Program files\pMEA
> PP\
> La struttura quindi sarà
> \phoneme\personal\bin\...
> \phoneme\personal\lib\...
> Forse così funziona gvSIG Mobile.
> Se comunque non funziona, potete scaricare J9 qui:
> http://www.esnips.com/doc/5277ca5b-79e2-415e-bd2b-667e7d48522d/J9
> E il CAB in questo caso sarebbe:
> ftp://downloads.gvsig.org/gva/descargas_mobile/binarios/gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WMX-forJ9.cab
> Ciao!
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> 0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es
> ________________________________
> De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Luigino Ghedin
> Enviado el: mié 25/03/2009 17:10
> Para: 'Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti
> cheagli sviluppatori'
> Asunto: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
> Stesso problema è capitato anche a me con Samsung Omnia i 900, Mi compariva
> il Logo all'inizio e poi nulla. Dopo vari tentativi mi sono arreso.
> Ciao
> Ghedin Luigino
> WWF Italia
> Vertenze Territoriali e Ufficio GIS Nord Italia
> Via Centa, 54
> 31050 Villorba (TV)
> Tel. - fax  0422.444188
> mail g.ghedin a wwf.it
> -----Messaggio originale-----
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
> [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Guglielmo
> Raimondi
> Inviato: mercoledì 25 marzo 2009 17.02
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Oggetto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
> Ho provato ad installare gvSIG Mobile 2 sul mio HTC Touch Pro seguendo
> le istruzioni del manuale relative all'installazione con la SUN
> PhoneMe Java Virtual Machine.
> Poiche' lo smartphone usa come SO Windows Mobile 6.1, ho scaricato i
> seguenti file:
> Personal_Profile-phoneme_advanced_mr2_b110-win32_arm_wm61-bin-rev17059.cab
> gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WMX-forPhoneME.cab
> Le due installazioni non danno eccezioni, ma gvSIG va in crash
> all'esecuzione, dopo aver mostrato il logo iniziale.
> In alternativa non dispongo della IBM J9 virtual machine (che non e'
> piu' disponibile sul sito IBM).
> Ho provato senza successo anche altre versioni di PhoneMe, compreso
> quella integrata con il software gvSIG
> (gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WM5-withPhoneME.cab).
> Se qualcuno ha avuto piu' fortuna oppure ha dei suggerimenti e' il
> benvenuto.
> Grazie,
> Guglielmo Raimondi
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Ing. Guglielmo R. Raimondi
guglielmo.raimondi a gmail.com
MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Gestione Commissariale ex Agensud
Via Venti Settembre 98/G
00187 Roma
www.gestcomagensud.it
tel.: (+39) 06 488887 13
cell.: (+39) 347 6720673
More information about the Gvsig_italian mailing list
