[Gvsig_italian] problemi di istallazione
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Dom 29 Mar 2009 05:47:22 PDT
g_massa ha scritto:
> Ciao a tutti,
> sto cercando di istallare gvsig 1.9 su windows vista ma ho un problema
> che non riesco a risolvere. Dopo avere lacniato l'eseguibile e avere
> verificato la corretta istallazione di java, mi compare questa finestra:
> "The command C:\..\Java\jre1.5.0_12\bin\javaw -jar
> gvSIG-1_9a-build_1221.jar could not be executed"
Gianluca,
secondo me il problema è analogo a quello di un paio di mesi fa:
http://n2.nabble.com/errore-con-raster-td2249945.html
Se all'epoca avevi sovrascritto la jre1.5.0_12 con quella più recente
(entrambe presenti nella cartella C:\Programmi\Java) ed ora stai
installando gvSIG 1.9 alpha con JRE, stai di fatto sovrascrivendo
nuovamente la jre1.5.0_12 con la sua versione originale.
Ti basterà quindi sovrascrivere ancora una volta la jre1.5.0_12 con
l'ultima versione installata nel tuo sistema.
In futuro, per ovviare a questo problema, potresti installare
direttamente le versioni di gvSIG senza JRE in modo da evitare la
sovrascrittura. Scusa il gioco di parole.
Facci sapere se hai risolto.
ciao
Antonio
More information about the Gvsig_italian
