[Gvsig_italian] problemi di istallazione
g_massa g_massa a libero.it
Dom 29 Mar 2009 07:12:46 PDT
Purtroppo l'installazione procede di qualche passo e poi:
"java.io.FileNotFoundException: C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_12\bin\msvcr71.dll (impossibile accedere al file. Il
file è utilizzato da un altro processo)"
Ho verificato che il file esiste ma non riesco a capire quale altra
applicazione lo sta utilizzando. Ho anche disostallato le atre versioni
di gvsig senza risultati.
grazie di tutto.
gianluca
Antonio Falciano ha scritto:
> g_massa ha scritto:
>> Ciao a tutti,
>> sto cercando di istallare gvsig 1.9 su windows vista ma ho un problema
>> che non riesco a risolvere. Dopo avere lacniato l'eseguibile e avere
>> verificato la corretta istallazione di java, mi compare questa finestra:
>> "The command C:\..\Java\jre1.5.0_12\bin\javaw -jar
>> gvSIG-1_9a-build_1221.jar could not be executed"
> Gianluca,
> secondo me il problema è analogo a quello di un paio di mesi fa:
> http://n2.nabble.com/errore-con-raster-td2249945.html
> Se all'epoca avevi sovrascritto la jre1.5.0_12 con quella più recente
> (entrambe presenti nella cartella C:\Programmi\Java) ed ora stai
> installando gvSIG 1.9 alpha con JRE, stai di fatto sovrascrivendo
> nuovamente la jre1.5.0_12 con la sua versione originale.
> Ti basterà quindi sovrascrivere ancora una volta la jre1.5.0_12 con
> l'ultima versione installata nel tuo sistema.
> In futuro, per ovviare a questo problema, potresti installare
> direttamente le versioni di gvSIG senza JRE in modo da evitare la
> sovrascrittura. Scusa il gioco di parole.
> Facci sapere se hai risolto.
> ciao
> Antonio
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 8.5.283 / Virus Database: 270.11.31/2027 - Release Date: 03/27/09 18:51:00
More information about the Gvsig_italian mailing list
