[Gvsig_italian] da dbf a shape
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Mar 31 Mar 2009 09:12:26 PDT
dariaGEO ha scritto:
> Salve, sono una novella quindi scusate se troverete strafalcioni..
> Ho un file dbf, creato con arcgis, che punta ad una serie di ctr (tif). Per ogni riga (ovvero per ogni ctr) ho ueste informazioni:
> IMAGE: C:\124123.TIF
> Xmin: coordinata
> Ymin:coordinata
> Xmax:coordinata
> Ymax: coordinata
> Non riesco perņ a trovare il modo di visualizzare con gvSIG questo dbf nella vista, ovvero fargli puntare ai file tif  visualizzarli. Se li carico tutti, senza dbf ma direttamente come shape, tende ad inchiodarsi. Si puņ fare? come?
> Grazie!
Daria,
tutto si puo' fare con gvSIG, tranne il ...caffe'! :)
Battute a parte, potresti procedere cosi':
- carica il dbf come nuova tabella;
- aggiungi come layer di eventi il tuo dbf per ben quattro volte
(combinando opportunamente le coordinate in modo da ottenere i singoli
vertici di ogni tif presente nel tuo quadro di unione) e ne fai un bel
merge;
- edita a manina i singoli poligoni (noti i vertici) oppure filtra i
punti in base al campo "IMAGE" e ne fai il perimetro convesso;
- fai un merge dei perimetri convessi risultanti e magari con un join
spaziale gli dai pure gli attributi.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
