[Gvsig_italian] R: operazone di intersect con sextante
Claudio cla.schifani a gmail.com
Mar 19 Maggio 2009 04:47:25 PDT
è strano...sembra che ci sia un poligono originariamente selezionato
(in giallo); può essere quello il problema?
prova a utilizzare l'intersect interno a gvSIG e nn di sextante (anche
se a mio ricordo dovrebbe usare lo stesso algoritmo...ma non vorrei
sbagliarmi)
prova e dicci
ciao
Il giorno 19/mag/09, alle ore 12:29, arnaldo ha scritto:
> Grazie per la risposta….ma il tool non mi funziona . allego una gif
> da cui puoi capire  il problema.
> I poligoni in rosa rappresentano il layer che devo intersecare,
> quelli in fuxia il layer intersecante l’unico poligono di
> intersezione che ottengo è quello azzurro,
> ci sono delle possibili impostazioni sul tool che noi non abbiamo
> impostato…ti ringrazio ancora.Ciao
> Da: Claudio-3 (via Nabble) [mailto:ml-user+135317-2144279758 a ...]
> Inviato: martedì 19 maggio 2009 12.02
> A: arnaldo
> Oggetto: Re: [Gvsig_italian] operazone di intersect con sextante
> Ciao Arnaldo,
> i due layer hanno il medesimo taglio geografico o sono uno
> sottoinsieme dell'altro; se così fosse, con l'intersect otterresti un
> insieme corrispondente al più piccolo dei due (insieme intersezione).
> Altra possibilità è che involantariamente sia stato selezionato un
> record (un poligono) prima di lanciare il tool.
> Ho utilizzato più volte l'overlay topologico con sextante e non mi ha
> dato problemi (1.9)
> Claudio
> IUAV
> Il giorno 19/mag/09, alle ore 11:34, arnaldo ha scritto:
> > Salve a tutti ! sono Arnaldo funzionario della provincia di roma
> > stiamo
> > testando gvSig per utilizzarlo, ho scaricato la vers.1.9.Utilizzando
> > la
> > funzione intersect di sextante , abbiamo provato a sovrapporre due
> > layer
> > poligonali lanciando poi l'applicazione: il risultato è che  a
> > fronte  di
> > piu' poligoni intersecanti il layer sottostante, il tool intersect
> ne
> > evidenzia soltanto 1 .... perchè gli altri poligoni non vengono
> > considerati?
> > grazie in anticipo per eventuali suggerimenti.
> > Arnaldo
> > View this message in context: http://n2.nabble.com/operazone-di-intersect-con-sextante-tp2938519p2938519.html
> > Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> > Gvsig_italian mailing list
> > Gvsig_italian a ...
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Gvsig_italian a ...
> This email is a reply to your post @ http://n2.nabble.com/operazone-di-intersect-con-sextante-tp2938519p2938629.html
> You can reply by email or by visting the link above.
> Stampare questo documento solo se davvero necessario: per ogni Kg di
> carta che si evita di stampare si riducono 1,7 Kg di emissioni di CO2
>  intersezione.GIF (45K) Download Attachment
> View this message in context: R: [Gvsig_italian] operazone di
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090519/46f5d6de/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
