[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible-2 fox_asdasdasdhqhhqa a trashmail.net
Lun 16 Nov 2009 15:02:12 PST
HolyBible-2 wrote:
> HolyBible-2 wrote:
>> Antonio Falciano wrote:
>>> HolyBible ha scritto:
>>>> Error emio ho postato il gvp, l'errore al momento non si presenta
>>>> nonostante
>>>> continui a modificare i mie valori con uni di default e parte dei
>>>> layers
>>>> spariscano posto lo stesso il file sperando possa essere utile:
>>>> http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log gvSIG.log
>>>> http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log.1 gvSIG.log.1
>>> Ho fatto delle prove ed ho riscontrato anch'io lo stesso inconveniente
>>> da te descritto. Deve esserci un errore nel parser che interpreta i
>>> segni '-', visto che questi sono utilizzati anche come separatori di
>>> valori.
>>> L'unico modo per aggirare l'ostacolo e' quello di aggiornare la legenda
>>> ricalcolando gli intervalli, a parita' di tutte le altre impostazioni.
>>> Il problema si verifica anche con la 1.1.2 "non ufficiale" per Vista,
>>> mentre e' stato risolto nella 1.9. Peccato solo che quest'ultima su
>>> Vista non va bene con i raster. Ecco perche' i tuoi esercitatori
>>> consigliano di usare ancora la vecchia versione.
>>> ciao
>>> Antonio
>>> Antonio Falciano
>>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>>> Gvsig_italian mailing list
>>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>> Ciao,
>> Grazie mille per l'aiuto sto provando a scaricare la 1_9 il server non mi
>> è amico 500 byte/sec, ho provato a cercare di stampare su pdf con legenda
>> apparentemente funzionante ma ovviamente errore e non stampa niente ..
>> Grazie ancora vi aggiorno se riesco a scaricare la 1_9
>> Ciao
> Ri-Buona Sera,
> Qualcuno non avrebbe per caso un fast link .. Rapidshare/Mu o simili da
> cui scaricare GvSIG 1_9 ? Che al momento risulta InScaricabile dai mirror
> ufficiali?
> Grazie
Con Windows Vista, riscontro lo stesso errore anche con la versione 1_9, nel
momento in cui cerco di coprire tutti gli intervalli.
Difatti calcolando automaticamente tralascia alcuni valori aimè a me
necessari cio si traduce in una scomparsa di qualche elemento del layer
stesso.
Cercando di riempire tutti i buchi errore come in precedenza
http://n2.nabble.com/file/n4015275/gvSIG.log gvSIG.log
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p4015275.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
