[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible-2 fox_asdasdasdhqhhqa a trashmail.net
Lun 16 Nov 2009 10:44:21 PST
HolyBible-2 wrote:
> Antonio Falciano wrote:
>> HolyBible ha scritto:
>>> Error emio ho postato il gvp, l'errore al momento non si presenta
>>> nonostante
>>> continui a modificare i mie valori con uni di default e parte dei layers
>>> spariscano posto lo stesso il file sperando possa essere utile:
>>> http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log gvSIG.log
>>> http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log.1 gvSIG.log.1
>> Ho fatto delle prove ed ho riscontrato anch'io lo stesso inconveniente
>> da te descritto. Deve esserci un errore nel parser che interpreta i
>> segni '-', visto che questi sono utilizzati anche come separatori di
>> valori.
>> L'unico modo per aggirare l'ostacolo e' quello di aggiornare la legenda
>> ricalcolando gli intervalli, a parita' di tutte le altre impostazioni.
>> Il problema si verifica anche con la 1.1.2 "non ufficiale" per Vista,
>> mentre e' stato risolto nella 1.9. Peccato solo che quest'ultima su
>> Vista non va bene con i raster. Ecco perche' i tuoi esercitatori
>> consigliano di usare ancora la vecchia versione.
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Ciao,
> Grazie mille per l'aiuto sto provando a scaricare la 1_9 il server non mi
> è amico 500 byte/sec, ho provato a cercare di stampare su pdf con legenda
> apparentemente funzionante ma ovviamente errore e non stampa niente ..
> Grazie ancora vi aggiorno se riesco a scaricare la 1_9
> Ciao
Ri-Buona Sera,
Qualcuno non avrebbe per caso un fast link .. Rapidshare/Mu o simili da cui
scaricare GvSIG 1_9 ? Che al momento risulta InScaricabile dai mirror
ufficiali?
Grazie
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p4013835.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
