[Gvsig_italian] GvSig - Windows - Errori e layer che spariscono e tornano
HolyBible-2 fox_asdasdasdhqhhqa a trashmail.net
Lun 16 Nov 2009 09:26:18 PST
Antonio Falciano wrote:
> HolyBible ha scritto:
>> Error emio ho postato il gvp, l'errore al momento non si presenta
>> nonostante
>> continui a modificare i mie valori con uni di default e parte dei layers
>> spariscano posto lo stesso il file sperando possa essere utile:
>> http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log gvSIG.log
>> http://n2.nabble.com/file/n4011368/gvSIG.log.1 gvSIG.log.1
> Ho fatto delle prove ed ho riscontrato anch'io lo stesso inconveniente
> da te descritto. Deve esserci un errore nel parser che interpreta i
> segni '-', visto che questi sono utilizzati anche come separatori di
> valori.
> L'unico modo per aggirare l'ostacolo e' quello di aggiornare la legenda
> ricalcolando gli intervalli, a parita' di tutte le altre impostazioni.
> Il problema si verifica anche con la 1.1.2 "non ufficiale" per Vista,
> mentre e' stato risolto nella 1.9. Peccato solo che quest'ultima su
> Vista non va bene con i raster. Ecco perche' i tuoi esercitatori
> consigliano di usare ancora la vecchia versione.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Ciao,
Grazie mille per l'aiuto sto provando a scaricare la 1_9 il server non mi è
amico 500 byte/sec, ho provato a cercare di stampare su pdf con legenda
apparentemente funzionante ma ovviamente errore e non stampa niente ..
Grazie ancora vi aggiorno se riesco a scaricare la 1_9
Ciao
View this message in context: http://n2.nabble.com/GvSig-Windows-Errori-e-layer-che-spariscono-e-tornano-tp3958329p4013316.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
