[Gvsig_italian] area poligono
francesco tartaglia francesco.tartaglia a gmail.com
Ven 2 Ott 2009 05:39:25 PDT
perfetto.funziona.
non mi si attivava la calcolatrice perchè
non selezionavo la colonna area.
grazie mille,
come al solito gentilissimi
Ciao,la funzione calcolatore si attiva se sei in editing (come giusto che
> sia, almeno a parere mio).
> Procedi normalmente con il disegno di tutte le coperture che devi
> cartografare e dopo, rimanendo in editing e senza bisogno di selezionare le
> features, portati nella tabella attributi e seleziona il campo che dovrà
> contenere l'area (ovviamente il campo dovrà essere di tipo double!). Attiva
> la calcolatrice e seleziona l'operatore Area() - come spiegato nel tutorial.
> Ritroverai il valore dell'area in tutti i record della tabella.
> Se commetti errori durante l'editing, puoi correggere i vertici (eliminare,
> aggiungere o spostare) dopo avere chiuso il poligono.
> spero di avere interpretato bene la tua richiesta.
> Claudio
> Il giorno 02/ott/09, alle ore 13:55, francesco tartaglia ha scritto:
> salve
> sto creando uno shape con delle coperture,
> avendo come base un'ortofoto.
> Nella tabella inserisco un id, il tipo di copertura e poi avrei bisogno
> dell'area del poligono.
> Ed è prorpio l'area che non riesco a calcolare.
> Infatti dopo aver utilizzato la polilinea per selezionare la mia copertura
> apro la tabella inserisco l'id, il tipo ma non mi è consentito di
> selezionare il pulsante
> campo/espressione per calcolare l'area da inserire nella cella.
> come posso fare?
> Ho letto questa guida:
> https://gvsig.org/web/docusr/userguide-gvsig-1-1/tablas/calculadora-de-campos/ejemplo-de-introduccion-calculadora-de-campos
> Ma vorrei evitare di dover calcolare l'area a posteriori,
> anche perchè i poligoni sono irregolari e riselezionarli tutti
> richiederebbe del tempo.
> Ne approfitto per chiedere un'altro piccolo suggerimento:
> e possibile, in caso di errore mentre si sta selezionando con la polinea,
> annullare gli ultimi tratti?
> o bisogna chiudere ed eliminare l'intero poligono?
> grazie
> saluti
> f.t.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Arch. Claudio Schifani
> Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
> Dipartimento Città e Territorio
> via dei Cartari 19b,
> 90138 Palermo
> tel.3398429091
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091002/51524505/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
